Panne lave vaisselle LADEN
    invite7dc550c8
    Question Panne lave vaisselle LADEN
    Voila mon problème quand je mets le lave vaisselle en route il démarre mais il se bloque régulièrement et assez rapidement et j'ai remarqué que lorsqu'il fonctionne, il n'y a de l'eau qu'en bas! C'est à dire que la partie haute et l'hélice qui est censée tourner ne tourne pas et il n'y a pas d'eau. De plus, j'ai mis le lave vaisselle en hauteur pour voir dessous quand il fonctionne et j'ai remarqué que le moteur principal (le plus gros) ne tourne jamais! Même à la main je ne peux pas le faire tourner (je me dis que c'est peut être ce qu'il est censé entraîner qui le bloque ou sinon que le moteur est HS)
    Qu'en pensez vous? plutôt le programmateur qui est HS, le moteur, ou autre chose!!
    Merci d'avance pour votre aide! j'en ai bien besoin! lol
    Re : Panne lave vaisselle LADEN
    a votre descriptif, la pompe de cyclage est bloquée voir son carter turbine pour y dégager ce qui bloque la turbine, et faire un essais si persiste pompe de cyclage a remplacer
    invite7dc550c8
    Thumbs up Re : Panne lave vaisselle LADEN
    Bonjour! Merci pour votre réponse si rapide!
    Je vais essayer de démonter la pompe de cyclage mais est ce que si elle est morte, c'est normal que le mave vaisselle s'arrete! J'espère que le programmateur n'est pas mort aussi!
    merci enore
    re,
    controlez la pompe
    on avise ensuite
  1. Panne Lave vaisselle LADEN C857
    Par ti-et-ri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h35
  2. [Divers] lave vaisselle laden c 25
    Par invite3eded7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h56
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle laden C572
    Par invite9bde0966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 10h26
  4. Panne Lave Vaisselle LADEN C30BL
    Par invitee5e8849d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 22h20
  5. lave vaisselle laden sos
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 19h49
