Magnetoscope telefunken 2935E
    pierrot2000
    Wink Magnetoscope telefunken 2935E
    salut a tous
    Quand j'introduis la cassette dans le magneto, la bande se tend, puis le moteur tourne encore un peu et ensuite il s'arrete et le temoin allumage s'éteind donc pas lecture de bande .
    Le rebobinage dans les 2 sens fonctionne, ejecte et inserte idem.
    Ma question de q'elle coté cette panne?
    A + merci
    KGM
    Re : Magnetoscope telefunken 2935E
    La courroie du moteur de chargement (sous la méca) pas facile a changer peut-être et le commutateur de position(switch méca) ,a nettoyer ou "bombe .contact"pour un test.S'il est "encrassé" la méca est mal positionnée ,mauvais chargement...
    Une photo de dessous si prob.
    A+.
    pierrot2000
    Merci KGM
    C'est le moteur qui est logé dans le coin superieur gauche, quand le magneto est retouné pied en haut??.
    Si c'est lui la courroie est toujours la .
    lorsque la cassette est descendue le moteur tourne la bande est entrainée et se tend il tourne encore quelques secondes puis il s'arrete ainsi que le voyant d'allumage.
    KGM
    La courroie est toujours présente mais elle patine (??) et
    la méca s'arrête.Attention au switch aussi :si la méca semble "forçée" c'est peut-être à cause de lui.Mauvaise
    position de la méca.
    Peux-tu faire une photo du dessous?
    A+.
    pierrot2000
    Arrow Re : Magnetoscope telefunken 2935E
    Voici les photos
    L'appareil n'est plus de première jeunesse.
    KGM
    Le changement de la courroie n'est pas facile sur cette méca.Essayes de nettoyer le commutateur (dessoudes -le du circuit et fait le glisser par desous) et refait un essai en aidant le chargement moteur.
    A+.
    pierrot2000
    Re KGM
    Merci de toutes tes reponses.
  1. [Brun] téléfunken
    Par isaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 18h24
  2. Telefunken SM 218
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 07h59
  3. reglage telefunken
    Par invite8d70a49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 20h51
  4. pb tv Telefunken,allumage..
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2005, 15h58
  5. Tv téléfunken
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/07/2005, 12h42
