[Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    invitee7240b5a
    J'ai un problème avec mon lave-linge, un arthur martin electrolux AW 2108F : dès que je veux faire une machine à 60°, il fait sauter le disjoncteur de l'appartement après 10-15 minutes de marche (le disjoncteur fait 20A).
    Par contre, une machine à 40° fonctionne de bout en bout sans problème !
    J'ai ouvert la bête : rien d'anormal, pas d'odeur ni de trace de brulé.
    Est-ce que ce problème peut être du à une résistance entartrée ?
    Est-ce que quelqu'un sait comment "sortir" la résistance du bac qui contient le tambour... Il semble qu'il y ait une vis avec un écrou dessus au niveau des bornes de la résistance, mais bon, j'hésite avant de me lancer...
    Demain, je vais déjà essayer de détartrer comme je peux en mettant du vinaigre blanc dans le tambour et en lançant une machine à 40°, puis à 60°, en espérant que ça améliore les choses...
    Merci d'avance pour les réponses à ce post !
    Re : Lave linge Arthur Martin Electrolux fait sauter le disjoncteur...
    Bonsoir numberxiii et tout le groupe
    Il y a de fortes chances que ce soit le différentiel du disjoncteur qui "saute", en raison d'une fuite à la terre, probablement la résistance, comme tu le penses. Cependant, un détartrage n'y fera rien. Il faut la changer.
    J'ai l'impression que la fuite ne vient qu'avec un "temps de chauffe", et donc non mesurable "à froid".
    invitee7240b5a
    Aïe...
    Je vais tout de même tenter le détartrage, au cas où.
    Sinon, quelqu'un a une idée du coût approximatif d'une résistance ?
    Et, est-ce qu'une résistance se change facilement quand on est néophyte (je n'avais jamais démonté de lave linge avant) ? Faut pas tout démonter ?
    invitee7240b5a
    Je reviens sur ce post (très tardivement) pour vous donner le résultat de mon dépannage.
    Après démontage du carter, j'ai réussi à sortir la résistance sans trop de difficulté. Elle était totalement entartrée, et du coup, ça devait modifier ses caractéristiques quand elle chauffait.
    La pièce de remplacement m'a couté dans les 50 euros, et depuis, la machine fonctionne très bien...
    Merci à gienas pour sa réponse
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  2. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  4. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 17h02
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 00h16
