Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
22/04/2006, 13h47
#1
invite369eb968
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Bonjour A Tous.
Je Vous Soumet Donc Mon Souci Actuel. Mon Lave Linge Vedette Fait Sauter Le Fusible Avec Une Etincelle Un Peu Au Dessus Du Moteur.
Qu'en Pensez-vous ?
Merci Pour Vos Conseils.
22/04/2006, 14h28
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
Re : Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible
sans doute un fil dénudé mais une photo de l'emplacement cité et le type de l'appareil aiderai davantage
22/04/2006, 14h30
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 944
Bonjour LOLO69 et tout le groupe
Pour pouvoir donner un bon conseil, il faut être un peu plus informés.
Quand tu écris "fusible", est-ce bien un fusible ou le disjoncteur différentiel? Si c'est un fusible, quel est le calibre?
Peux-tu préciser dans quel élément a lieu l'étincelle, ou entre quels éléments?
Si c'est bien un fusible, il s'agit d'un court-circuit ou d'une surintensité. Si c'est le différentiel, il s'agit probablement d'une fuite (ou d'un court-circuit) à la terre.
Pour finir, peux-tu dire quelle est l'opération qui déclenche la coupure? Est-ce immédiat au branchement ou mise en route, ou à un moment précis du cycle?
22/04/2006, 15h28
#4
invite369eb968
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Merci à genias et richard 31 pour leur réponse hyper rapide.
Il s'agit bien du fusible qui fond.Pour ce qui est du modèle et de la photo, je l'enverrai dès que je serai rentré.
L'étincelle et la fusion du fusible se produisent quelques secondes après la mis en route de la machine.J'ai constaté ces derniers temps des traces d'eau sous la machine.La panne se produit même quand le moteur est déconnecté.
Merci encore pour vos lumières.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/04/2006, 17h02
#5
invite369eb968
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
BONJOUR A TOUS.
J'ai pris le week end pour regarder de plus près mon problème . En fait le problème se situe au niveau du verrou de la porte. Les connecteurs ( 3) sont cramés. J'ai dec onnecté et donc plus de fusible fondu.Ya plus qu'à....
