Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
Je souhaiterais racorder un thermostat d'ambiance Siemens ( landis & Staefa) de type REV22Rf - REV-R.01/1 sur une chaudiere Egalis Leblanc.
Le recepteur REV-R0.1/1 est des type 3 fils / 230V qui me semble doit etre branche en ST8 sur la chaudiere.
Par contre les contacts sont identifies de maniere differentes.
Sur la chaudiere en ST8 les 3 contacts sont Ns-Ls-Lr avec un pont entre Ls et Lr.
Sur le recepteur Siemens on peut lire L2-L1-Lx avec il me semble le contact L2-Lx normalement ferme et L1-Lx normalement ouvert.
Il me semble que le branchement est donc le suivant :
- L2-Ns
- L1-Ls
- Lx-Lr
Quelqu'un peut il me dire si je ne vais pas faire un beau feu d'artifice.
Re : Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
il fo raccorder Ls et Lr ... la chaudiere est elle en 24 volt ? et le thermostat est il a pile ?
05/12/2006 - 16h40
puertoazur
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
9
Le thermostat est alimente en 230V (pas de pile) c'est pour cette raison qu'il me semble qu'il faut se brancher en ST8 sur la chaudiere....
05/12/2006 - 17h16
OLIVIER89
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
auxerre
Âge
48
Messages
354
il me semble qu'il est pas possible de monter un 3 fil dans l'egalis . soit un 2 fils à pile soit un 4 fils
salutation
olivier89
05/12/2006 - 20h57
fabriceee
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
72
Attention ne jamais brancher une chaudiere contenant un circuit 24volt avec un thermostat 230v ! il faut d abord verifier le voltage du circuit de la chaudiere
Dans les plans electrique de la chaudiere il y a 2 endroits distinct pour le raccordement des thermostat en position ST8 pour le 230V et ST13 pour les 24V continu.
06/12/2006 - 08h15
fabriceee
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
72
as tu les schemas de raccordement que j'y jette mon oeil ?
06/12/2006 - 17h06
puertoazur
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
9
OK je te scanne tout ca demain.
06/12/2006 - 17h17
puertoazur
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
9
En lisant les autres article du forum concernant les chaudiere Elm Leblanc, "Patanca" indique que la plupart des thermostat se branche sur 2 fils,même si le bornier du thermostat comporte trois sorties (les thermostats sont souvent universel et la troisieme borne est utilisé lorsqu'on les branchent sur les clims).Il y a un contact normalement ouvert,un autre normalement fermé et un "commun"(souvent la borne du milieu).Sur la chaudiére si tu as la doc,tu peux voir que le thermostat se branche dans le bornier a la place du shunt.
J'ai bien ces contacts NO ou NF et le commun sur mon thermostat et idem en ST8 de la chaudiere.
08/12/2006 - 17h19
puertoazur
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
9
Je vous joints les plans electrique du thermostat Siemens et de la chaudiere Egalis Leblanc.
Merci si quelqu'un pouvait m'aider pour le branchement !
11/12/2006 - 16h56
puertoazur
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
9
Est ce que l'un d'entre vous peut m'aider a brancher mon thermostat d'ambiance ?
12/12/2006 - 18h00
puertoazur
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
9
Personne pour m'aider ?
12/12/2006 - 18h18
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
62
Messages
3 733
Salut
Si voilà.
Sur la chaudière : retires le strap de DROITE se trouvant sur le connecteur ST13 (voir schéma affecté du renvoi 2)
Sur le TH il faut s'assurer que les contacts LX, L1 et L2 ne sont en aucun cas relié au secteur, en clair ce doit être des contacts secs (qui assurent continuité soit au repos soit en travail mais sans présence de tension d'aucune sorte) les sorties d'un relais pour faire simple.
Raccordement : LX vers un des plots libérés de la chaudière (ST13 à droite), L1 vers l'autre plot libéré.
En résumé : en retirant le strap on supprimme une continuité que le TH rétablit en demande de T° par ses contacts travail (LX et L1)
