05/12/2006 - 14h42 nanou81
mon plombier essaie-t-il de m'arnaquer?
tout a commencé il y a 4 jours quand je me suis aperçu que mon chauff-eau situé dans le garage fuyait un peu (1 goutte toutes les 3 secondes)- une flaque suffisament importante pour que me je décide donc à appeler le plombier qui me dit qu'il pense que c'est le groupe de sécurité mais c'est aussi peut-être le chauffe-eau.(?)
des techniciens passent hier changer ledit groupe dans la matinée et l'aprés-midi, tout disjoncte. Je remets le disjoncteur qui redisjoncte dans la nuit.
L'électricien passe tout à l'heure et me dit que c'est le chauffe-eau.
L'enchainement des évènements me parait troublant quand on sait qu'en dehors de cette petite fuite, tout par ailleurs marchait à merveille. tout déconne depuis le passage des techniciens.
alors, qu'en pensez-vous, mon plombier est-il réglo?
merci d'avance pour vos tentatives d'explication. -
Poursuivez votre recherche
05/12/2006 - 22h01 gienas
Re : mon plombier essaie-t-il de m'arnaquer?
Bonsoir à toi aussi nanou81 et tout le groupe
Il est très difficile de te répondre, sans pouvoir constater ou faire quelques mesures.
Ton problème semble concerner deux "entités" distinctes, touchant deux corps de métier différents, qui, dans ton cas, restent peut-être trop "confinées" dans leur métier respectif.
Toi, consommateur, devrais prendre un peu de la responsabilité, en demandant l'intervention du bon. N'as-tu pas cherché à voir où était la fuite? Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Un peu de bon sens, permet de se forger une opinion.
Si le groupe fuit, c'est (peut-être) à l'égoût, et cela ne met pas en cause, généralement, le chauffe eau. Dans ce cas, d'ailleurs, on ne le sait même pas
Si par contre la fuite est interne , comme une cuve crevée par exemple, elle peut finir par exemple par inonder le bornier et créer des disjonctions "de sécurité", par le diffentiel EDF.
Voilà mon avis, totalement neutre. PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant.
Bien entendu, cela ne résoud aucun problème, mais cela rapporte beaucoup plus de réponses pertinentes. -
07/12/2006 - 11h07 nanou81
désolée d'avoir manqué de courtoisie mais le coup du chauffe-eau m'avait sans doute mis les fils du cerveau en deconnexion... bonjour, bonjour donc!!
apparament c'est la cuve qui est incriminée, il va falloir la changer. merci encore pour la réponse en tout cas.
07/12/2006 - 17h48 teri59
bonjour jai lu ton probleme mais pour moi ses ta resistance qui fait ceci il sufi de debrancher lalimentation ouvrir le capot en desous du cumulus et tu desere 6 a 8 boulon pour enlever la resistance et en metre une nouvelle c pour cela que tu dijonct au moment ou tu passe en conteur de nuit croi moi ce n es pas la premiere fois que je le fais mais tu n es pas obliger de tout changer le cumulus n oubli pas de le vider avant de deserer les ecrous si souci di le je vai essayer te t edai
07/12/2006 - 18h20 f6bes
Bsr nanou........
Rien n'indique pour l'INSTANT que la fuite est du à un défaut de la résistance !Cela peut provenir d'ailleurs.
C'est ce qu'il faut d'ABORD trouver.Si c'est un PERFORATION de la cuve,le changement de résistance n'apportera pas la solution.
Ce qui serait interessant à connaitre c'est l'age de ce cumulus.
De plus il est RECOMMANDE de faire fonctiionner le groupe de sécurité au moins tous les 2 à 3 mois afin
d'éviter un entartrage de celui ci.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
07/12/2006 - 20h24 teri59
re c vrai ce que dit le collegue que sa peut etre la cuve il faut voir l age du cumulus mais jusqua present j ai toujour u le probleme que sa fuiyer au niveau du joint sous la resistanse et un conseille voit avec ton assurance maison car moi jai deja ete rembourser pour ca met il ma rembourser que la resistance a toi de voir maintenant
