LV Arthur Martin Diapason ne prend pas l'eau
    invitee4858a3e
    Mon LV Arthur Martin Diapason s'arrête en cours de programme. J'ai détecté que cet arrêt se manifeste lors de la prise d'eau.
    J'ai vérifié l'alimentation qui est correcte, la pompe fonctionne normalement, la cuve se vide si je mets de l'eau manuellement à l'intérieur.
    Ca n'est pas non plus un problème de chauffe, puisqu'il ne fonctionne pas sur le mode mouillage.
    De plus, ces arrêts se produisent de façon très aléatoire: il peut s'arrêter pendant un moment et reprendre une heure après. Il peut fonctionner pendant une semaine sans incident, et rendre l'ame.
    Pouvez-vous me renseigner?
    Merci.
    maxv
    Re : LV Arthur Martin Diapason ne prend pas l'eau
    bonjour à mon avis il faut déterminer si c'est bien un pb d'arrivée d'eau . probleme de calcaire? à+
    bret35
    il faut regarder la chambre de compression a l'arriere
    demontez la plinthe arriere et nettoyez la piece plastique transparente
    elle tient par un ecrou en plastique qui se demonte de l'interieur de la cuve
    a+
    invitee4858a3e
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    bonjour et merci tous deux,
    "démonter la plinthe arrière"?
    depuis l'intérieur de la cuve?
    sur la face arrière, je ne vois pas de plinthe.
    bret35
    re
    je crois que l'on ne c'est pas compris
    il faut demonter la petite tole a l'arriere du lv(a l'exterieur) en bas pour acceder a la chambre de compression et si vous voulez la sortir pour la nettoyer il faut devisser l'ecrou (a l'interieur de la cuve au fond) en plastique qui maintien la chambre de compression
    a+
    invitee4858a3e
    et merci pour vos réponses. J'ai démonté l'arrivée d'eau; l'électrovanne qui est derrière avait le bloc d'alimentation qui bougeait: c'était certainement l'origine de la panne.
    Tout cela correctement remonté et testé, ça fonctionne!
    J'ai bien mérité mon apéro.
    A bientôt.
  1. Pb avec lave vaisselle arthur martin diapason
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 19h09
  2. Pb Avec Lave Vaiselle Arthur Martin Electrolux Diapason
    Par invite19dc45cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 20h36
  3. pas d'evacuation de l'eau sur un seche linge Arthur martin
    Par gpowerz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 20h36
  4. panne arthur martin diapason
    Par invite78712585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 10h44
  5. panne lave vaisselle arthur martin diapason
    Par invite2bada0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2005, 07h01
