Hydomotrix E.R.S 23K Ch. démarrage difficile
    inviteb23b1446
    J'ai un petit soucis avec une chaudière Frisquet Hydromotrix 23K avec Eco Radio System.
    Cette chaudière à 3 ans, et lorsqu'elle cherche à démarrer on entend parfaitement les electrodes puis le gaz s'enflamer, mais dans la seconde qui suit, le bruleur se coupe. La chaudière essaye 3 ou 4 fois de démarrer avant d'y parvenir rééllement. De plus, mais c'est assez rare le bruleur se met en défaut, le simple fait de le ré-armer permet de reprendre un fonctionnement normal.
    Pouvez-vous me dire quel est le probleme ?
    Et comment faire pour y remédier ?
    Merci a Tous.
    FRISQUETDEP
    Re : Hydomotrix E.R.S 23K Ch. démarrage difficile
    D'aprés vos expliquations, c'est le symptome type d'un défaut d'ionisation.
    Remède: remplacer les electrodes allumage/ionisation.
    N'y a t'il pas eu de travaux d'élctricité chez vous, car cela peut provenir aussi d'un défaut sur la ligne electrique; contrôler la polarité (phase à droite sur la prise de courant)
    Il se peut, également, qu'il y est un problème de pression gaz mais beaucoup + rare. Dans ce cas il faut être muni d'un mano.
    Courage
    inviteb23b1446
    Bonjour et merci pour cette réactivité.
    Ce qui me surprends, c'est qu'on a l'impression que le gaz s'enflamme (donc que les electrodes ont parfaitement remplie leurs roles) puis que le bruleur s'arrete. Il faut 2 ou 3 tentatives avant que le bruleur ne reste allumer.
    Je vais tout de meme remplacer les electrodes !
    L'electricité chez moi n'est pas un modele car les ampoules grillent régulierement. il est possible qu'il y ait un probleme de ce coté la. Mais en ce cas comment le vérifier et surtout que faire ?
    J'ai deja vérifié Phase et neutre suite à certains post sur le Net.
    FRISQUETDEP
    Rebonjour.
    L'electrode d'ionisation contrôle la présence de flamme.
    C'est un des trois dispositifs de sécurité obligatoires sur les chaudières gaz nouvelle génération.
    Si l'electrode d'allumage est en état mais que celle d'ionisation est deffectueuse, le brûleur démarre normalement et un très court instant après le module coupe l'alim gaz au brûleur.(défaut d'ionisation)
    Le cycle se répete 3 ou 4 fois avant la mise en sécurité.
    Concernant l'elec, il faut mesurer moins de 3 volts entre terre et neutre.
    inviteb23b1446
    RE merci ....
    Et bien le verdict est très clair, les explications très précises et elles correspondent exactement à mon petit soucis !
    Du coup j'ai 2 autres questions :
    1 - Les electrodes se changes par paire (allumage et ionisation) ou a l'unité ?
    2 - Est ce facile a changer ?
    Merci !
    FRISQUETDEP
    Re-rebonjour.
    Les electrodes se changent par paire. Elles sont montées
    sur un solcle maintenu par 2 vis.
    Un jeu d'enfant à remplacer en contrôlant, toutefois, leur sens de montage.
    Pour l'achat de cette piece, munissez vous du n° de série de l'appareil qui se trouve au dos de la façade avant.
    Mais d'après vos indiquations (3 ans) la pièce et référencée sous le n° F3AA40552.
    Bonne chance
    inviteb23b1446
    Quelle réactivité ! J'en suis bluffé.
    Un très grand merci ! Et un bon WE à toi 'FrisquetDep'.
    Ciao
    inviteb23b1446
    Alors pour clore l'histoire, j'ai finalement nettoyé les brûleurs et surtout, j'ai réajusté les 2 electrodes afin que celle dite d'ionisation soit positionnée juste au dessus d'une flame. Maintenant la chaudière démarre du premier coup !
  1. [Divers] Réglage Hydroconfort 23K
    Par invited97e6a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 10h48
  2. egalite difficile
    Par invitebe3a7e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2007, 11h26
  3. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
  4. problème difficile !
    Par aygline dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2005, 20h43
  5. Digestion difficile
    Par invitef04cd739 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/02/2004, 14h04
