[Divers] Réglage Hydroconfort 23K
    invited97e6a24
    Question Réglage Hydroconfort 23K
    J'ai un ensemble de regulation Frisquet avec thermostat d'ambiance Multiprogramme et moteur de vanne debrayable...
    Quelqu'un peut-il m'expliquer le positionnement de la tige d'entraineur (4), car je l'ai touché suite à un démontage et ne suis pas sur du résultat. Et quel est le rôle exact de cette vanne ?
    invited7a649e9
    Re : Réglage Hydroconfort 23K
    tu remets la vanne en position auto et tout rentrera dans l ordre
    pour le fonctionnement de ta vanne elle envoie la quantité juste nécéssaire de chaleurs dans l installation, ce qui permets d avoir une température stable et des économies de gaz
    invited97e6a24
    Et la position auto, elle est où ? La tige doit-elle être perpendiculaire au sol ? Merci d'avance
    thierry m
    Citation Envoyé par Paulagner Voir le message
    BONJOUR,
    Mise en place du moteur.
    Fixer l'étrier(2)avec l'écrou(3)sur la vanne(1)
    Positionner l'entraineur(5) et le serrer à l'aide de la vis(9)sur le méplat de l'axe de la vanne,la tige(4)sera serrée à l'opposé de cette vis.
    mettre la vanne en position chauffage maxi(en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
    Positionner le carré de l'entraineur dans le carré moteur.
    Fixer le moteur sur l'étrier à l'aide des 2 vis(7)en serrant modérément.
    thierry M
  1. [Thermique] chaudière hydroconfort
    Par invited7e3c967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 17h23
  2. Hydroconfort
    Par invitecddaf8b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h34
  3. Hydroconfort 80/450
    Par invite2e9d8f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h34
  4. Hydomotrix E.R.S 23K Ch. démarrage difficile
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 11h02
  5. Chaudiere Hydroconfort
    Par invited9ef080b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h11
