Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    invite53748f02
    Exclamation Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Hello tout le monde,
    Je désirerai, svp, avoir vos conseils éclairés sur cette Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27 (951.27.89) raccordée à une Ventouse exterieure. Installée depuis 9 ans.
    LA PANNE
    Le pressostat de sécurité se déclenche puis s'enclenche. Le ventilateur fait de même. Il fonctionne et s'arrête puis recommence sans arrêt le même processus.
    J'ai vérifié comme stipulé sur la notice les points suivants :
    - la ventouse n'est pas obstruée
    - Le TE situé à l'intérieur de cette ventouse en sortie d'air du ventilateur n'est pas bouché. Un tuyau vient se raccorder et va au PRESSOSTAT. L'autre RACCORD d'air qui part du PRESSOSTAT est pris directement à l'intérieur du logement du ventilateur. Il n'est pas bouché non plus.
    - J'ai testé à l'ohmètre les 2 contacts (NO - NC) du contacteur /inverseur du PRESSOSTAT en insufflant de l'air et au repos. Les 2 contacts sont OK.
    - Le voyant VERT correspondant au VENTILATEUR ne s'allume pas.
    - Le bouton de REARMEMENT est OK.
    - En sortie du BOITIER ELECTRONIQUE : il n'y a pas de tension (220 v) pour la VANNE GAZ, ni d'ALLUMAGE ELECTRONIQUE.
    Voilà, pour ce descriptif de la PANNE, qui je l'espère est assez exsaustif.
    Je vous remercie par avance pour votre AIDE précieuse.
    zyz
    FRISQUETDEP
    Re : Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Bonjour ZYZ.
    A-tu controlé les joints d'étanchéité au niveau de la chambre de combustion, également ceux de sortie ventouse? Il n'est pas rare qu'aprés neuf ans les joints soient deffectueux et occasionnent une prise d'air.
    Si prise d'air, pas d'enclanchement du presostat donc du bloc gaz.
    Si tout est ok de ce coté,et d'apres ta description de la panne, je pense que le remplacement du module electronique s'impose.
    invite53748f02
    Thumbs up Re : Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    J'ai changé le boitier electronique et tout est rentré dans l'ordre.
    BILAN :
    Coût de l'opération 185 €uros. Pièce remontée en 5 minutes.
    1 semaine sans eau chaude, ni chauffage.
    Merci a FRISQUETDEP pour sa gentillesse et ses conseils.
    Voilà, si mon cas peux rendre service à un autre utilisateur de cette chaudière... tant mieux.
    Salutations
    zyz
    FRISQUETDEP
    Salut zyz
    Merci pour ta réponse.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere franco belge
    Par ivan59200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 17h42
  2. [Thermique] Panne chaudiere Franco Belge
    Par invite32c130f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h17
  3. [Blanc] chaudiere à condensation Franco belge
    Par invitec7cfddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 20h18
  4. [Thermique] Anomalie Chaudière Franco-Belge
    Par invite0b5c636d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 11h41
  5. [Thermique] problème chaudière franco belge
    Par invitee53f2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 09h37
