Salut
Donc voilà j'ai un probleme assez bizarre avec ma chaudière, pour remettre le chauffage central en route j'ai purgé mes radiateurs puis j'ai rectifié la pression à 1.5bars comme écris dans le manuel mais le pobleme c'est qu'une fois en route la pression monte doucement jusque 3 bars et la vanne de sécurité réseau chauffage se met à goutter. Est ce que quelqu'un aurait une idée du probleme ?
Ton vase d'expansion est vide d'azote, il vaut mieux envisager son remplacement. Il doit s'agir d'un vase séparé de la chaudière, pour vérifier mon affirmation, tu peux dévisser la valve, appuyer légèrement sur l'obus, si de l'eau arrive, la membrane laisse passer. Si il ne coule pas, tu peux essayer de le regonfler à l'aide d'une pompe à vélo, à une pression de 06 à 0.8 b. pour cela il faut faire tomber la pression du chauffage à zéro, gonfler, remonter la pression à 1 b. purger les points hauts et les radiateurs.
Marc.
15/11/2007 - 23h17
jipeka
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
44
Messages
127
Re : Probleme chaudiere franco belge
salut à tous, à vérifier également que le robinet de remplissage est correctement fermé.... pour voir si ton robinet est endommagé, tu ferme l'eau au compteur et tu vois si le pb persiste.
cordialement.
qu'il est bon de tout faire quand rien ne s'agite autour de soi
16/11/2007 - 08h26
ivan59200
Date d'inscription
février 2007
Âge
25
Messages
22
Merci de ta réponse cram 64 mais est ce que tu sait combien coute ce type de changement, et est-il facil de le faire soi-même ?
16/11/2007 - 12h16
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Très bon réflexe de jipeka, d'autant plus impardonnable que j'ai eu le problème sur ma 2 23 C., concernant le montant de la réparation, ou le prix du vase, je n'en ai pas la moindre idée, n'ayant jamais eu à intervenir sur une chaudière murale de cette marque. Pour le réaliser soi-même, cela dépend de l'accès du vase, dans certains cas il est nécessaire de déposer la chaudière, d'ou remplacement des joints, si la soupape laisse passer, n'hésite pas à la remplacer.
Une autre possibilité, c'est de poser un vase séparé sur un tube retour si l'accès est facile, l'ancien reste en place.
Amicalement,
Marc.
16/11/2007 - 18h10
ivan59200
Date d'inscription
février 2007
Âge
25
Messages
22
J'ai rajouté une photo de ma chaudiere, le vase n'est que le rectangle gris ?
Donc pas de difficultés à le remplacer, dans un premier temps, regonfle le, et cherche la pièce, chez un distributeur de pièces détachées comme Delmo, Diff, Ditac etc. isoler la chaudière vannes départ et retour, vidanger, remplacer, remise en eau, purge, réouverture des vannes chaudières.
Bonne soirée,
Marc.
23/11/2007 - 12h36
ivan59200
Date d'inscription
février 2007
Âge
25
Messages
22
J te remercie bcp cram, j'ai changé le vase et tout fonctionne parfaitement encore merci
23/11/2007 - 14h34
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Merci ivan59200 pour le retour.
Amicalement,
Marc.
12/05/2008 - 13h02
vincent42
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
4
Je possède une Franco Belge idra exclusive ballon 28 BVID. Il y a environ 6-8 mois, j'ai eu le même phénomène. Lors de la visite annuelle, le technicien a effectivement regonflé le ballon mais ces jours-ci, rebelote. Il m'a dit à l'époque que cela pouvait aussi venir d'une fuite au niveau du serpentin (échangeur) qui se trouve dans le ballon.
J'ai donc fermé l'arrivée d'eau de ville, vérifié que les 2 petits robinets étaient fermés et baissé la pression à 1.5 bars. Lorsque je ré-ouvre l'eau de ville la pression remonte à 3 bars...
Qu'en pensez vous ?
Vincent42, c'est en effet le signe que l'ECS passe dans le circuit primaire (radiateurs).
Marc.
13/06/2008 - 17h13
vincent42
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
4
Salut à tous, salut Marc,
Confirmation, le phénomène s'est empiré, la pression chauffage vient instantanément à la pression réseau, l'eau chaude sanitaire à une couleur jaunatre... le technicien est passé, il faut changer le ballon entier pour la modique somme de ... 900 - 1000 € ! (serpentin ne se demonte pas )
Du coup, j'envisage le remplacement de la chaudière ( en prévision de futures surprises ).
Quelles marques me conseillez-vous, en terme de qualité et de coût d'entretien ?
Vincent
PS: pour info la chaudiere a 8 ans ...
Dernière modification par vincent42 ; 13/06/2008 à 17h16.
13/06/2008 - 18h42
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Vincent 42, en effet mauvaise nouvelle pour le portefeuille, 8 ans n'est pas très vieux bien que ce soit la durée de vie normale donnée par les fabricants.
Le forum n'a pas vocation à préférer telle ou telle marque, il te reste à choisir un matériel correspondant à tes besoins : chaudière au sol, murale, micro-accumulation, ballon, basse température, condensation etc.
