Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    invite82674fc2
    Exclamation Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    J'ai un code d'erreur sur ma chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY Centora 2.24 FF qui indique problème de cablage.
    La notice se trouve sur le lien suivant:
    http://www.chaffoteaux.be/files/nt_n...fort_ff_fr.pdf
    Avant d'appeler le depanneur, j'aurais voulu essayer moi même, surtout que j'ai très froid !!!
    invite728b013d
    Re : Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Bonsoir Phanouman,
    La lecture de la notice ne m'a pas éclairé, cependant, s'agissant d'une chaudière à allumage automatique, le contrôle de flamme s'effectue par ionisation. Il est impératif que la phase se trouve à sa place, si vous avez réalisé des travaux d'électricité à proximité préalablement à la panne, coupez la tension, inversez la phase et le neutre. Si la panne subsiste, rétablissez le câblage initial. Malheureusement, il vous faudra faire intervenir le SAV.
    Marc.
    invite82674fc2
    Effectivement il y a eu des travaux d'electricité dans le batiment mais je ne sais pas exactement à quel niveau.
    L'inversion de phase se fait à quel niveau au tableau ?
    invite68fd13af
    bonsoir phanouman,
    quelles sont les diodes qui clignotent?
    invite82674fc2
    40 et 60 °C
    invite68fd13af
    rebonsoir,
    tout d'abord vérifier le fusible qui se situe sur la carte principale(la grande)derriere le transfo.0,315 amp , il est peut-etre grillé.sinon il ne vous reste plus qu'a changer les deux cartes.(elles sont vendues ensemble,et il est conseillé de remplacer les deux.
    invite82674fc2
    Je teste ce matin avec le multimètre d'un ami !
    invite82674fc2
    MERCI MILLE FOIS !!!
    Grâce à vos 2 reponses j'ai pu reparer ma chaudière !
    Effectivement inversion de la phase qui a fait sauté le fusible derrière.
    J'ai inversé et remis un bon fusible.
    Encore Merci pour ce super forum et ces supers competents participants !!
  1. [Thermique] chaudière centora
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 12h55
  2. [Thermique] Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    Par invite7f2cb398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  3. [Thermique] chaudière en panne
    Par invite79f06398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 21h57
  4. panne chaudiere centora 24FF
    Par invite3c172a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 18h15
  5. Problème bruit chaudière Centora 3.24 VMC
    Par invitec317ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 19h29
