[Thermique] chaudière centora
chaudière centora
    invite82ef8aae
    chaudière centora
    j'ai une chaudière centora de chaffotteaux & maury elle a 6 ans environ.
    ellen foctionne bien mais depuis quelque temps elle s'arrête toute seule c'est à dire lle est en veille elle fonctionne et parfois au moment de redémarrer un petit voyt clignote sur l'indicateur de température 60 quand on fait reset elle repare ?
    qu'en pensez vous mon dépanneur ne trouve pas car lorsque je l'appel j'ai déjà réenclencher reset pour avoir du chaud pour les petits.
    merci de votre aide
    thierry m
    Re : chaudière centora
    BONSOIR,
    Ce code correspond a un defaut du circuit de detection de flamme...
    Soit l'electrode de ionisation,soit une mauvaise masse.
    controler a l'Ohm la sonde et son cable pour voir si vous avez une continuitée.Sinon remplacer l'electrode.
    thierry M
    invite82ef8aae
    merci de votre réponse seulement je me suis trompé la chaudière clignote sur le 50 et non le 60 est ce la même panne?
    merci d'avance
    thierry m
    Citation Envoyé par zigzigou1 Voir le message
    merci d'avance
    BONSOIR,
    Non ce n'est pas du tout la meme panne.
    Le code 50 correspond a: débistat chauffage bloqué.
    Vider le circuit chauffage ,et démonter le débistat chauffage,et nettoyer le.
    thierry M
    invite82ef8aae
    Donc par moment il se bloque et en appuyant sur reset il se debloque?
    thierry m
    Non ,il reste bloqué en permanence.(en position haute)
    thierry M
    invite82ef8aae
    donc en faisant reset ca repart ok?
    pouriiez vous me dire où se trouve débistat (scéma ou photo) pour que je procéde au nettoyage?
    merci d'avance
    thierry m
    merci d'avance
    BONJOUR,
    Le débistat chauffage se situe sur la droite (tete crantée noir) derriere pompe,raccordé par un connecteur rouge.
    Il y a la meme pour le sanitaire coté gauche.
    thierry M
  1. [Thermique] Eau qui ne s'arrete plus de chauffer sur Chaudière Centora Green
    Par takiora dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  2. Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Par Phanouman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h31
  3. panne chaudiere centora 24FF
    Par invite3c172a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 18h15
  4. Problème bruit chaudière Centora 3.24 VMC
    Par invitec317ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 19h29
