Problème avec ma télé Thomson
    mostafahiz
    Smile Problème avec ma télé Thomson
    Tout en regardant ma mission prèféré ma télé une Thomson Black pearl (33Ms24E)type631/icc7EF.c'est eteinte et lorsque j'ai volut la ralumer de nauveau j'entend des eclattement à l'interieur de celle ci.écrant noir le temoin clignote puis reste allumé ,et rien d'autre .pouvez vous svp me proposer une solution milles merci.cordialement mostafahiz.
    azer
    Re : Problème avec ma télé Thomson
    salut,
    fais une recherche sur le forum en tapant ICC17
    invite1538c8df
    Bonjour Mostafahiz,
    Je ne sais pas si c'est le bon remède, mais en fonction de l'âge de votre télé, commencez par nettoyer le circuit imprimé pour retirer toute la poussière qui peut le recouvrir principalement au niveau de la THT.
    Mais attention il y a de la très haute tension dangereuse malgré que votre télé soit éteinte.
    A nettoyer avec soit un compresseur d'air ou avec un pinceau doux et l'aspirateur tout près.
    Si à la remise sous tension (une fois remonté) le phénomène persiste il y a vraiment un composant merdique mais là mes compètences s'arrètent.
    Michel
  1. probleme tele thomson 28 DN 20 E
    Par invitebd5cd15a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 22h02
  2. [Brun] Probleme avec ma tele THOMSON ICC17 CL48 ARC
    Par invite0fe49d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 07h07
  3. Probleme Tele Thomson
    Par invitec1c4126a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 15h46
  4. Problème avec ma télé THOMSON Signal. =0
    Par invitecb86ee32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
