panne sur lave linge ariston aax 126l fr
    invitea5850da6
    bonjour a tous
    je n arrive pas a trouver la panne sur mon lave linge
    en effet quand je le mets en marche la porte se condamne et puis plus rien se passe
    j ai demonter le panneau arriere et le petit tuyau d'evacuation etait bouché (il y a un petit tube en fer avec une fiche racordée a un fil gris ) j ai bien verifié que l'arrivée d eau ne soit pas bouchée et voila sa ne marche toujours pas
    ne sachant pas quoi faire ,je post ce petit message
    merci par avance de vos conseils avisés
    cordialement joel
    invitea5850da6
    UN PTIT COUP DE MAIN SVP ariston aax126l fr
    comme indique dans mon precedent message je m en sort pas de cette machine a laver
    une idee de depanage svp ??
    fafa456
    Re : panne sur lave linge ariston aax 126l fr
    bonjour,commence déja par regarder au niveau de l'électro-vanne(pour la trouver suit l'arrivée d'eau regarde si il a du 220 volts si pas de testeur avec un soket et une ampoule)ps attention pas d'imprudence 220v=danger de mort
    bret35
    BONJOUR
    Le voyant marche s'allume t'il et avez vous essayé l'essorage
    a+
    invitea5850da6
    oui, j ai essaye l essorage sa ne donne rien
    et le bouton marche reste allume en permanence quand je met en route la machine ( apres les clignotement de choix de programme )
    invitea5850da6
    meme en remplissant avec une autre arrivee sa ne fonctionne pas
    invitea5850da6
    Re : UN PTIT COUP DE MAIN SVP ariston aax126l fr
    comment peut t on tester la fermeture de la porte ??
    désolé, mais cela vas être coton pour vous aider, vous parlez de quoi en citant cette pièce?? je ne voie pas de quoi il s'agit aucun tuyau d'évacuation ne comporte cela
    invitea5850da6
    en fait je me demande si le moteur de la pompe n est pas grillé ,mais cela peut il bloquer tout le reste c est a dire l arrivée d eau ect !!!!
    bret35
    re
    oui si l' enroulement votre pompe est coupé il est normal que votre lavelinge ne prenne pas d'eau
    la pompe et les electrovannes sont en serie pour la prise d'eau
    a+
    invitea5850da6
    merci de votre reponse
    pourriez vous me dire comment tester une pompe ???
    cordialement joel
    re,
    réponse a mp
    il suffit d'en controler la valeur ohmique, via un multimètre, un visuel peut aussi être utilisé, car dans ce cas l'enroulement est brulé (l'odeur de cramé est aussi caractéristique)
    invitea5850da6
    je vais faire tester la pompe
    je vous remercie tous de votre attention et vous dis a bientot
    j espere pouvoir apporter quelque chose au forum a l occasion
    cordialement joel
    re,
    j
    cordialement joel
    sans même vous en douter, cela est déjà fait,
    ben oui votre cas permet a d'autres de savoir ce qui se passe dans un tel cas de figure, et agir en conséquence
  1. [Blanc] panne sur lave linge ariston AL102P margherita
    Par invitefc9213b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 20h48
  2. Lave linge Ariston AAX 126 L ne vidange plus
    Par Pogzy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 21h51
  3. Lave linge Ariston AAX 126 L programateur tourne dans le vide
    Par invite94a93463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 19h39
  4. [Blanc] Ariston Margherita AAX 126L en panne
    Par invite3bef04ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h29
  5. panne sur lave linge ariston AL102P
    Dernier message: 09/12/2006, 21h53
