  • Login:
Lave linge Ariston AAX 126 L programateur tourne dans le vide
  1. coucoujm
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    2
    j'ai une machine a laver Ariston AAX 126 L
    j'ai changé un roulement de tambour il y a 2 semaines et depuis le programmateur se met a tourner dans le vide suivant tel ou tel programme
    par exemple quand j'utilise le programme "rapide 30 minutes" j'entend l'eau arriver puis plus rien le programmateur tourne dans le vide
    mais quand j'utilise le programme (long) normal coton la machine tourne normalement mais le programme n'avance plus donc elle peut laver le linges pendant 3h
    quelqu'un a une solution ????
    quand j'ai changé le roulement en faisan tourner la croix du tambour j'ai cassé la fixation de la sonde de temperature mais vu qu'elle est toujour cablé elle a l'air de marcher encore donc je pense que le probleme ne viendrai pas de la.
    merci en attendent une reponse
    • Publicité
  2. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    62
    Messages
    924
    Re : Lave linge Ariston AAX 126 L programateur tourne dans le vide
    Salut!
    Pas bon: il est probable que la pignonnerie du programmateur soit HS et dans ce cas plus qu'à le changer à moins qu'il n'y ait que le pignon du micromoteur et s'il est démontable auquel cas celui-ci est peut-être interchangeable.
    Faut voir...
  3. ose
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    essonne
    Âge
    48
    Messages
    252
    Bonjour,l'orsque le prog. tourne dans le vide,il faudrait compter le nombre de clignotements entre chaque pause(indication de la panne)A+
  4. coucoujm
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    2
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    salut,
    il y a 7 clignotements mais je sais pas ce que ca veux dire car je ne dispose plus de la notice si quelqu'un peut m'aider ca serai sympa
  5. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    7 clignotements correspond a un problemede chauffage
    verifiez
    1:la connexion de la resistance
    2:le connecteur cn1 du module
    3: si tout cela est bon il faut changer votre module et son eprom(memoire)
    a+
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lave linge Ariston AAX 126 L ne vidange plus
    Par Pogzy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 21h51
  2. panne sur lave linge ariston aax 126l fr
    Par moi c jojo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 20h26
  3. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Par fpimousse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 16h53
  4. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Dernier message: 02/08/2006, 11h32
  5. Lave linge ARISTON AL85 - moteur ne tourne plus
    Par mafate29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 19h37
