[Blanc] Problème SCHOLTES LVI 12-42
    invitedbca7e38
    Bonsoir à tous,
    Depuis ce week end, mon lave vaiselle SCHOLTES LVI 12-42 me fait des misères.
    Lors du départ de cycle, il fait un prelavage, commence le lavage puis se met à boucler entre ces deux positions.
    L'eau à l'intérieur est froide.
    L'évacuation semble correcte, il n'a pas bougé depuis trois ans et fonctionnait très bien jusqu'a ce soir..
    Par où dois je commencer mes investigations ???
    Re : Problèem SCHOLTES LVI 12-42
    Bonsoir TECANGA et tout le groupe
    Citation Envoyé par TECANGA Voir le message
    ... L'eau à l'intérieur est froide ... Par où dois je commencer mes investigations? ...
    Ne serait-ce un problème de chauffage? (bouclage en attente de température OK?)
    Commencer peut-être par tester la résistance et les sécurités éventuelles, placées en série.
    invitedbca7e38
    Merci pour cette réponse rapide.
    La resistance se trouve dessous et on y accède par le paneau droit si mes lectures des forums existant s'avèrent bonnes.
    A quoi ressemblent les sécurité ?
    ... A quoi ressemblent les sécurité ? ...
    Le plus "simple", (le plus universel) est de suivre les fils, des deux côtés de la résistance, et de tester tout ce qu'on y rencontre, avant d'atteindre le secteur. Tout ceci hors tension, bien entendu.
    invitedbca7e38
    Re : Problème SCHOLTES LVI 12-42
    J'ai affectué les test de la resistance, 25 Ohms.
    Aucun des éléments en serie j'usqu'au secteur ne semble endomagé.
    Je me pose des question sur la carte électronique se trouvant dans la porte.....
    Avez vous des idées pour continuer.
    Merci d'avance et meilleurs voeux pour la nouvelle année 2007 qui pointe le bout de son nez.
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par jlerbsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h12
  2. Probleme Lave Vaiselle Scholtes LVI 12-52
    Par invite68d9b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h45
  3. Probleme scholtes lvi 1242
    Par invitec7c85b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 18h28
  4. probleme lave vaisselle scholtes lvi 12 521
    Par inviteb3344fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 16h31
  5. Problème lave vaisselle Scholtès LVI 1242A
    Par invited44de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 15h29
