Probleme scholtes lvi 1242
    invitec7c85b0c
    Bonjour tout le monde ,
    J'ai un probleme avec mon lave vaisselle scholtes lvi 1242 , en fait il commence son cycle puis passe a la seconde etape et recommence au debut sans cesse si je ne l'arrete pas , j'ai lu sur des posts que plusieurs membres on eu le meme probleme que moi.
    J'ai deja testé la resistance , elle est ok 26,8 ohms , j'ai entendu parler de la carte de puissance , mais je ne sais pas ou elle se trouvre sur la machine .
    Merci de votre aide
    lionel74
    Re : Probleme scholtes lvi 1242
    _elle se trouve derrier le bandeau de commande
    _verifier les connecteurs et les pistes (voir soudures).
    LIONEL 69 a+
    invitec7c85b0c
    bonsoir ,
    Donc c'est le programateur ?
    invitec7c85b0c
    up, une petite remonté en fleche
    bonjour , je voudrais juste savoir si je peux commander le programmateur car c'est vraiment la galere sans lave vaiselle a la maison.
    berdec25
    Avant de remplacer la carte qui n'est pas forcément défaillante, il serait souhaitable de pouvoir faire un diagnostic plus précis. C'est assez couteux, surtout pour un essai.
    Si vous la déconnectez, penser à bien noter les fils et connecteurs AVANT le démontage. Prenez aussi des photos. Ca vous aidera lors du remontage.
    Si vous détectez des soudures douteuses, refaites les.
    ATTENTION : débrancher la prise de votre lave-vaiselle AVANT de l'ouvrir.
    Au besoin faites des photos recto-verso de bonne qualité en mode macro, sans trembler et si possible à la lumière du jour.
    berdec25
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par jlerbsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h12
  2. [Blanc] Problème SCHOLTES LVI 12-42
    Par invitedbca7e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 11h24
  3. Probleme Lave Vaiselle Scholtes LVI 12-52
    Par invite68d9b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h45
  4. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 21h33
  5. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 23h31
