bonjour , ma machine a laver fait disjoncter et ce bizarement a mon emenagement peut etre une coincidence mais bon j'ai changer la resistance toujours la meme chose quelqu'un peut t'il m'aider merci
19/09/2006, 17h42
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 947
Re : machine fait disjonceter
Avez vous vérifié les fils ? (fil dénudé touchant la carrosserie). Autre possibilité : moteur à la masse .
19/09/2006, 17h51
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
42 188
Bonjour ocean20 et tout le groupe
Ce n'est pas forcément une bonne idée de changer un composant, sans avoir la certitude qu'il présente le problème.
Je suis un peu troublé par le fait que cela ne fonctionne plus après le déménagement. On peut tout imaginer, dont, comme le suggère ptigui29, des fils qui ont "souffert" du voyage. Il faut en effet inspecter, mais peut-être pas seulement.
Il faut procéder à des mesures, avec un multimètre, pour savoir si la fiche machine est compatible avec la prise murale, et si l'on détecte la fuite ou l'inversion de fil sur la machine.
Disposes-tu d'un tel appareil, et de son savoir faire?
19/09/2006, 18h10
#4
berdec25
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Doubs
Âge
55
Messages
356
Est-ce un disjoncteur différentiel 30mA ou un disjoncteur divisionnaire ou le disjoncteur principal ? Veuillez préciser, s'il vous plait. Celà permettra de savoir si c'est dû à un courant trop élevé (par exemple un court-circuit) ou un défaut d'isolement (une fuite vers la terre).
La coïncidence d'un emménagement peut avoir plusieurs origines au minimum :
Un abonnement EDF moins puissant, et/ou d'autres appareils puissants supplémentaires qui seraient en marche simultanément.
Ou encore un réseau triphasé mal équilibré.
Vous avez omis de brider la cuve du lave-linge avant de le déplacer et un élément ou un fil est endommagé et touche la carcasse.
Vous pouvez aussi avoir un une prise de terre inéficace dans votre ancien appartement et la nouvelle est maintenant conforme.
Un défaut d'isolement aurait pû apparaître avant mais qu'il soit passé inaperçu, si vous n'avez pas été chatouillé en touchant la carcasse, c'est que vous aviez des semelle isolantes.
Vous pouvez effectuer des mesures pour déterminer l'origine de votre souci à coup sûr. Ne remplacez pas les éléments inutilement, sauf si vous souhaitez rénover complètement votre lave linge, mais ca va être plus onéreux qu'un appareil haut de gamme.
Avez vous repéré une fuite, même minime ?
Bon courage.
berdec25
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/09/2006, 18h14
#5
berdec25
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Doubs
Âge
55
Messages
356
Rebonjour à tous.
Désolé pour ces redondances, mais j'ai dû commencé à répondre et j'ai dû m'interrompre un moment. Entre temps ptigui29 et genias sont déjà intervenus dans le même sens.
