[Blanc] Machine A Laver Fait Sauter Le Courant
    invite177fb9b7
    BONJOUR A TOUS,
    ma machine a lessiver (bauknet 1300)fait tout son cycle normalement
    et au moment de l'essorage ,le courant de la maison declenche
    j'ai testé le moteur avec un testeur d'isolement et RAS
    et j'ai changé preventivement la resistance et toujours declenchement ...
    qu'est ce que ca peut etre
    merci a tous
    pitter
    bret35
    Re : Machine A Laver Fait Sauter Le Courant
    il faudrait regarder la filerie vous avez peut etre un fil denudé qui touche le chassis de l'appareil a l'essorage
    a+
    hamid46
    vous avez un probleme dans le bobinage
    les bobines du moteur en cycle normal ne son pas les memes en cycle d'essorage
    invite177fb9b7
    bonjour et merci
    les bobinages sont ok et la fillerie aussi,
    déclenchement courant au cycle d'essorage ...
    une autre possibilitée peu etre?merci
    bret35
    n'auriez vous pas une fuite d'eau a l'essorage qui provoquerait une masse
    a+
    ghepetto
    Wink Re : Machine A Laver Fait Sauter Le Courant
    Bonjour a tous.Lorsque le jus déclenche le moteur est en essorage ou n'a pas le temps d'arrivée a pleine vitesse.A+
    Bonsoir pitter et tout le groupe
    En général, l'essorage a lieu en même temps que le vidage de la machine. D'ailleurs, l'essorage effectif ne peut se faire que quand l'eau est vidée.
    Es-tu bien sûr que la machine est vidée? Il arrive que les fuites à la terre viennent de la pompe de vidage.
    S'il y a eu des rinçages qui se sont vidés sans problème, on peut exclure la pompe de vidage.
    Comme ghepetto le demande, il serait intéressant de savoir si le moteur d'essorage démarre ou non.
    invite177fb9b7
    Salut tout le groupe
    Le déclenchement du courant se produit avant le cycle d'essorage(juste au moment de commencer)
    pour la pompe de vidange elle tourne normalement pendant le cycle donc on l'exclut...
    au niveau du moteur j'ai fait un changement avec un de recup le problème persiste ...
    pas de fuite d'eau constatée ...
    Maudite machine
    Merci de l'attention que vous me portez...
    pitter
    ghepetto
    Bonjour a tous.Ne connaissant pas votre machine pourriez vous nous dire si votre machine posséde un essorrage variable car si non peut etre le condo d'essorage hs.a+
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    ... peut etre le condo d'essorage hs ...
    Excellente idée ghepetto
    Dans ce cas, la disjonction proviendrait d'une surintensité et non d'une fuite à la terre.
    Pour étayer cette hypothèse, il serait intéressant que pitter nous précise quel est le calibre du disjoncteur qui coupe (j'ai compris que c'était le général), ainsi que le calibre de la protection (fusible ou disjoncteur) qui protège la prise sur laquelle est branchée la machine, et qui semble ne pas "fonctionner" sur la panne machine.
    invite1b285a9c
    salut à tous
    il faudrait peut-être vérifier si rien ne gêne la rotation du tambour ( couroie, frottement, poulie,...) si oui, le moteur force et comme son couple au démarrage n'est pas suffisant il fait un appel en courant trop élévé pour le disjoncteur.
  1. [Blanc] Machine expresso qui fait sauter le disjoncteur
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 07h17
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2006, 23h26
  3. lave vaiselle qui fait encore sauter le courant.
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 10h37
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2006, 12h27
  5. machine à laver fait disjoncter
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2004, 19h00
