souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    invite52fc7390
    Unhappy souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    je possède une lave vaisselle scholtès lvi 1242 qui affiche le code erreur A14 ; il se mets en marche , prends un petit peu d'eau et s'arrette en affichant A14 au bout de 9min. Il y a 2 mois j'ai eu le meme problème , dépanneur est venu , a changé l'électrovanne et il a marché mais pas longtemps!!! Facture salé , appel sav scholtès qui me disent c'est peut etre l'app qui mesure la quantité d'eau .....
    Au secours ! Quelqu'un a déjà eu ce problème?
    stef88
    Re : souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Garantie de 3 mois sur panne identique.
    Sorry j'ai pas le code panne.
    à+
    invite52fc7390
    merci stef , je voudrais essayer de dépanner moi meme
    d'abord ou au moins savoir a quoi correspond le code,
    d'ailleurs c'est un lvi1252 (erreur de frappe)
    sal
    invite52fc7390
    Re : souci lave vaisselle scholtès LVI 12 52
    a l'att de stef
    merci pour ta réponse , tu t'es fait dépanner? C'était quoi?
    stef88
    Re
    Le problème c'est que si vous intervenez sur votre appareil, la garantie risque de ne plus fonctionner.
    Si c'est le technicien qui s'est déplacé, donc pas de manutention pour vous, le rappeler. Surtout si facture salée.
    Pour le code panne, attendre! d'ici ce soir, je pense que vous aurez une réponse.
    à+
    invite52fc7390
    merci pour tes conseils stef je vais attendre voir si quelqu'un connait ce code et ensuite rappeler le dépanneur
    lionel74
    _verifier votre instalation d'evacuation complete
    _tuyau pas trop bas (hauteur mini 70 cm)
    _tuyau pas trop enfoncer dans le syphon si evacuation direct pour le LV
    LIONEL 69 a+
    invite52fc7390
    bonjour Lionel,
    merci pour tes conseils , je vais vérifier tout ça
    a+
    invite52fc7390
    Lionel ou Stef,
    est ce que le pressostat peut etre en cause ? Un copain m'a parlé de cet appareil.
    lionel74
    e
    _oui il a etait evoluer
    _A partir du numéro de série 00116.0001, les lave-vaisselle 60 cm montent respectivement, à la place du pressostat réf. 054841 et du tuyau pressostat réf. 054829, la réf. 063834 déjà montée sur les 45 cm et la réf. 066470.
    LIONEL 69 a+
    invite4c270cf7
    Salut poppo,
    je dispose du même LVTI 12-52 avec un pb problème d'électrovanne qui ne déclenche pas et des leds qui clignotent.
    as tu l'interprétation des clignotement ? por ma part, j'ai alimenté l'électrovanne en direct, elle fonctionne et je n'ai pas de signal sur la carte électronqiue. donc peut être un système de sécurité qui bloque ?
    A+.
    invite52fc7390
    salut BCA ,STEFF et les autres,
    j'ai trouvé d'ou venait le problème - du moins il marche et après 3 essais il fonctionne toujours..........-.
    J'ai dévissé le coté gche de l'appareil pour regarder l' électrovanne et j'ai vu que la boite en plastique par lequel arrive l'eau ( je ne sais comment cela s'appelle) ne foctionnait pas. Après vérification de la pression - je sentais bien l'eau arriver dans le tuyau en le serrant un peu , donc l'électrovanne fonctionnait - j'ai regardé cet boite de plus près et je me suis rendu compte qu'elle était bouchée par le calcaire! Avec de l'antikal j'ai réussi à la déboucher , je l'ai remise en plce, fait un essai et ça fonctionne!!!! En espérant qu'il continuera.....
    Peut etre utile pour toi BCA, j'espère que tu trouvera!
    Merci et a+ Poppo
  1. [Blanc] Pb lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 08h41
  2. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 16h38
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par jlerbsc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h12
  4. Probleme scholtes lvi 1242
    Par invitec7c85b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 18h28
  5. panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    Par invitee647872c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 23h58
