probleme lave vaisselle faure lvs 668
    invite6d7afc99
    Bonjour à tous et toutes.
    Voici mon soucis:
    Ma femme a reçu pour son anniversaire un lave vaisselle FAURE lvs 668 d'occasion.Lors de sa mise en routeun probleme survient : je met le programme normal 65° celui-ci démarre mais au bout d'une minute il se stoppe et alors le voyant normal 65° ainsi que le voyant séchage se mettent à clignoter et là plus rien.
    merci d'avance de vos réponses à se problème.
    PS:je n'ai pas la notice de ce produit.
    ptigui29
    Re : probleme lave vaisselle faure lvs 668
    Cadeau empoisonné.
    Démontez le panneau gauche et vérifiez si la boite à eau n'est pas encrassée en bas. Si c'est le cas , remplacez là (150/200€ environ la pièce)
    invite6d7afc99
    Oui effectivement le cadeau nous fait extremement plaisir
    Bon pour le panneau c'est vérifier mais tout est propre et à l'air de fonctionner correctement.
    Mais après plusieurs essais de lavage il s'avère que le fond de mon lave vaiselle est gorgé d'eau(qui ne s'évacue pas).
    Lors de l'installation j'ai ajouté une rallonge sur le tuyau d'évacuation ainsi qu'un manchon (sur le syphon de l'évier) avec un joint anti-retour que je viens de redemonter , vérifier et remonter.
    Avez vous des solution (j'ai déja pensé à celle du bidon d'essence et de l'allumette)????????????
    Merci.
    ptigui29
    si il reste de l'eau dans l'appareil, démontez la pompe de lavage vidange qui doit avoir des ailettes cassées (la partie turbine se vend seule sur ce modèle) .
    La pompe se trouve à l'arrière au milieu
    invite6d7afc99
    ca y est j'ai trouvé c'était tout simplement le manchon que l'on m'a vendu qui était deffectueux. Merci pour vos réponse et a très bientot.
  1. prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite8d996e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 07h46
  2. [Brun] Panne Lave Vaisselle Faure LVS 668
    Par invite354173d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 23h19
  3. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 20h44
  4. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h34
  5. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 11h32
