prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    invite8d996e1c
    a la fin d'un lavage (ou les couverts sont propre) il reste de l'eau sale dans le fond de la cuve.( plus que les 3 ou 4 centim. qu'il reste habituellement et que l'on ne voie pas)
    d'ou vient ce prbs? est ce la pompe? ou autre....?
    ptigui29
    Re : prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    Certainement la turbine de la pompe de lavage/vidange qui est cassée. A démonter et à vérifier.Elle est montée à l'arrière de l'appareil.
    invite8d996e1c
    merci beaucoup je vais essayer de la demonter
    ....est ce compliqué ?
    quel est le cout d'une pompe neuve ?
    ptigui29
    Non ce n'est pas compliqué (cache + support à retirer pour accéder à la pompe). Si c'est bien elle (ailettes cassées ou usées) , il suffit de commander la partie en plastique de la pompe . Pour le prix ,60€ maxi. Elle ressemble à ceci : http://cjoint.com/?inveadSoKN
    Regardez surtout la turbine intérieure (aillettes doivent être en bon état et avoir 1 cm de long)
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/08/2006 à 20h06. Motif: lien
    invite8d996e1c
    Thumbs up Re : prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    merci pour vos conseils et infos
    je vais me lancer et vous tiens au courant.....
    invite8d996e1c
    Question Re : prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    s'agit il du petit petit cahe blanc en bas a droite au niveau de l 'entré d'eau...car derriere ce cache il y a un engin qui ressemble à une turbine........ou bien faut il enlever le cache noir qui ferme tous l'arriere de la machine ?
    merci beaucoup
    invite8d996e1c
    Red face Re : prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    en fait c bien derriere le cache blanc...il y a le moteur en metal gris et à la suite la turbine.....
    les ailettes interne ne sont pas usées sauf 1 qui est cassée....cela suffit il à ce que l' évaccuation de l'eau sale soit inssufisante...? faut il quand même changer la piéce?
    ptigui29
    sur ce type de lave vaisselle , si il manque une ailette , il vidange mal.
    invite8d996e1c
    Smile Re : prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    bon tres bien
    je n'est plus qu'a commander la piece...
    je vais encore poser des questions......désolé....
    je peux changer que la piece cassée (cad celle ou il y a les ailettes ), ou bien toute la partie en plastique qui ce trouve apres le moteur ?
    est ce qu il y a un site web ou on peux commander?
    ou bien est ce que je passe chez un reparateur?
    un grand merci à vous
    ptigui29
    C'est toute la partie plastique. Vous pouvez la commander dans un SAV de votre région.
    invite8d996e1c
    merci beaucoup PTIGUI29
    Bravo1:merci beaucoup PTIGUI29
    invite8d996e1c
    Unhappy Re : prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    me revoila.....
    j ai changé la turbine et j ai tout remonté...
    au premier essaie aujourd'hui il y a une grosse fuite d'eau sale
    ...apres un court regard au niveau de la turbine je n ai pas remarqué de fuite à cet endroit....
    demain je vais verser de l'eau dans la cuve et regarder par ou cela coule...?!!!
    je n ai jammais eu de fuite auparavant.....
    voila j espere un conseil pour pouvoir enfin faire marcher ma machine à nouveau
    invite8d996e1c
    en fait la fuite venait de la turbine
    il y avait une piece que j'avais mal fixé d'ou la fuite ...
    apparamment et apres avoir remonté correctement cette piece, plus de fuite..
    je suis en train de faire un cycle de lavage on dirait que tout fonctionne...
    a+
    inviteef6c6bd7
    Citation Envoyé par dav06 Voir le message
    a+
    mon lave vaisselle presente les meme symptomes fond de la cuve rempli d'eau et de mousse . que doit je faire? a l'aide svp. j'y comprends rien!!!!!!!!! ne serait ce ke pour oter l'eau dans un premier temps qui stagne au fond.
    ps:je ne suis vraiment pas bricoleuse. Au secours!!!!!!!!
    inviteef6c6bd7
    invite8d996e1c
    finalement ça marche tres bien maintenant et la machine parrait plus silencieuse qu'avant....
    merci encore ptigui29...
    pour celine39100 regarde la 2 ieme réponse de ptigui29 ou il explique quelle piece est cassée ou defectueuse...il faut changer le kit turbine...il y à un lien et une photo de la piece...c'est pas tres compliqué a réparer mais si tu n'es pas bricoleuse je ne sais pas quoi te dire.....
    le kit turbine m'a couté 65 euros et cela fonctionne trés bien maintenant....
    bon courage.....
    invite8d996e1c
    me revoila avec un nouveau prbs
    apres avoir appuyé sur le bouton marche aucune autre touche (prog et dif) ne fonctionne ni s'allume......
    je pense à un prb electronique..!!! est ce reparable? ..est ce cher?...
    merci pour vos réponses
    invitedfab10e2
    Exclamation Prb voyants avec lave vaisselle faure lvs 668
    J'ai un lave-vaisselle LVS 668 et j'ai le même problème que dav06.
    Il n'y a que le bouton 'marche' qui s'allume alors que d'habitude, les voyants 'Sel' et 'Rinçage' s'allument (j'utilise des pastilles 3 en 1).
    Ca fait un semaine qu'il trône dans la cuisine et ça commence à ennuyer madame!
    Je n'ai plus d'idée. Il est démonté et j'ai vérifié toutes les sondes et connexions.
    Une idée de dernière minute serait la bienvenue! (sinon !)
    Merci!
  1. [Brun] Panne Lave Vaisselle Faure LVS 668
    Par invite354173d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 23h19
  2. probleme lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite6d7afc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 18h03
  3. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 20h44
  4. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h34
  5. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 11h32
