Schéma électrique combiné frigo / congé FAR R 5245 A
    SFFG
    En démontant le capot d’un bornier attenant au moteur, j’ai trouvé un fil noir qui monte vers les compartiments froids débranché. Etait-il déjà débranché, où est-ce moi qui l’ai débranché en retirant le capot ?
    Le bornier comporte 4 bornes : Terre, Phase, Neutre et 1. L’alimentation en 220 arrive sur ce bornier et un câble 4 fils (Terre, Phase, Neutre et fil noir) qui monte vers les compartiments froids en repart. C’est le fil noir de ce câble qui est débranché.
    J’ai fait 2 essais :
    Fil noir sur le « 1 » : le compresseur semble fonctionner en continue.
    Fil noir sur le neutre : le compresseur ne semble jamais se mettre en marche.
    Je n’ose pas faire d’autres essais hasardeux de peur de flinguer l’appareil. Que faire pour revenir à la conf d’origine ?
    Pour info, il s’agit du modèle avec frigo en partie supérieure avec 3 voyants (congélation rapide, présence secteur, t° congé trop haute) et une fonction congélation rapide actionnable par un interrupteur 2 positions (0 ou 1).
    Merci d’avance.
    bret35
    Re : Schéma électrique combiné frigo / congé FAR R 5245 A
    le fil noir se branche sur le klixon (securité de forme ronde de 15mmde diametre
    a+
    SFFG
    Merci pour la réponse.
    Le problème, c'est que dans ce bornier, je n'ai que 4 bornes, à savoir Ph, N, T, et 1... Pas de borne klixon.
    Y a t-il un risque de griller l'appareil si j'essai de brancher ce fil noir sur la phase ?
    bret35
    le fil noir se branche sur la borne 1 qui correspond au branchement du klixon
    a+
    ceci serait la solution, mais faites une photo de l'ensemble, que l'on puisse soit voir le klixon, au besoin donnez la marque du compresseur au cas ou ce serait un danfoss
    SFFG
    Salut à tous et merci pour votre participation.
    Ci-joint quelques photos.
    Plaque signalétique compresseur :
    Photo du bornier :
    En espérant que ça vous aide.
    Merci.
    SFFG
    Le noir va bien sur le 1. Avec le retour de températures clémentes, le frigo régule correctement ainsi. Merci à vous. A+
  1. [Blanc] frigo combiné indesit
    Par invite5c008711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 12h25
  2. Combiné frigo / congé en ambiance froide (0°C)
    Par SFFG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 09h18
  3. Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Par invitebba321cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h36
  4. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 23h13
  5. Dépanner Frigo/Congé. Samsung qui a seulement 6 ans
    Dernier message: 28/09/2005, 06h34
