Problème gazinière faure CCG 432
    invitea9268160
    Bonsoir à tous,
    je viens d'acquérir une gazinière Faure CCG 432 qui était en configuration gaz de ville. Etant moi même en gaz bouteille, j'ai donc acheté un nouveau jeu d'injecteur spécifique. Le problème est que les injecteurs ont chacun un chiffre pour les identifier avec la notice, malheureusement je n'ai plus cette noticeje ne sais donc pas où mettre les nouveaux injecteurs. Si quelqu'un possede ce modele est il possible de me contacter par MP ou sur le forum pour m'aider?
    je peux vous donner plus de précision si vous le souhaitez.
    Merci à tous!
    chaotiktak
    invite2ce979e1
    Re : Problème gazinière faure CCG 432
    Le n° le plus petit sur le feu le plus petit, et le n° le plus grand sur le feu le plus grand.
    C'est de l'ordre de 50 pour le petit, 78 pour les feux moyens et 92 pour le grand.
    invitea9268160
    re bonsoir,
    merci beaucoup pour votre réponse rapide!
    j'ai bien des injecteurs de 50 mais pas de 78 ni de 92.
    En revanche j'ai les numéros suivant: 71 (3 exemplaires), 73, 74, 79, 86 (2 exemplaires), 82, 88 et 95. Puis je remplacer les 78 par les 71 et le 92 par le 95?
    Merci de votre réponse!
    chaotiktak
    bret35
    oui pas de probleme
    il faudra aussi regler les ralentis qui ne sont pas les memme qu'en gaz naturel(vis en laiton située sur chaque robinet)
    a+
    invite2ce979e1
    J'ai pas tout compris pour le nombre de gicleurs!
    Si c'est une table 4 feux, le nouveau jeux comporte 4 gicleurs et eventuellement 1 ou 2 pour le four.
    Sinon, 71 pour 78 c'est bon. Le principe est de respecter l'ordre des gicleurs en prenant comme modèle ceux déjà en place.
    invitea9268160
    merci messieurs de vos réponses,
    désolé je vais encore être embêtant: j'ai bien compris qu'il fallait augmenter la taille des injecteurs en fonction de la taille des feux, mais je ne trouve pas les vis de réglage du ralenti, en effet il n'y en a pas sur les robinets. sinon pensez qu'un dépanneur conforama ou darty pourrait m'aider?
    merci encore de votre aide.
    bret35
    tout robinet gaz est muni d'une vis de ralenti
    elle est jaune (laiton)
    votre axe de robinet a t-il un trou au centre si cela est le cas la vis de reglage est au fond
    a regler avec un tout petit tournevis plat
    a+
  1. [Info] problème de gazinière
    Par invitec8735cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 10h59
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 18/11/2006, 17h42
  3. probleme gaziniere Faure cct 660!
    Par invitea814bb91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 20h36
  4. probleme gaziniere
    Par invite4b29d87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h53
  5. probleme four gaziniere FAR
    Par invite585290b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 16h22
