[Blanc] Au secours pour une M à L Brandt prémia
    inviteaa4099aa
    Lightbulb [Blanc] Au secours pour une M à L Brandt prémia
    je suis très content de trouver ce forum par hazard en cherchant sur un cyclomoteur du net. Vraiment Chapeau pour tous les moderateurs et Accro (sans oublier tous les users).
    mon probleme c'est ma brandt Premia B51 T (un peu bq vielle); qui etait nikel jusque là.
    lavage très mediocre et pas d'essorage.
    vidange = ok.
    j'ai la sensation que le moteur ne tourne pas des fois.
    parfois et par hazard ca fonctionne.
    J'ai ouvert le cache de droite et j'attend votre aide surtout je n'ai pas la notice sous la main.
    SVP montrez moi comment pourais je changer les charbons du moteur car je crois que c'est le premier pas qui me parait logique (du fait que parfois et par hazard elle fonctionne) sinon je suiverai vos conseils très précieux.
    Merci à vous tous
    invite2ce979e1
    Re : Au secours pour une M à L Brandt prémia
    Pas de charbons sur cette machine, mais un condensateur.
    il faut le rempacer par un neuf de même valeur, après dépose du panneau gauche.
    inviteaa4099aa
    bonjour Depanixx
    merci bq pour votre aide je vais essayer de le trouver et je vous informerai sur le résultat.
    a+
    inviteaa4099aa
    bonjour à tous
    j'ai démonté le paneaux coté droit et j'ai trouvé la courroie qui en tournant monte sur le flanc de la poulie du tambour (le grand disque).
    j'ai essayé de la remettre plusieurs fois mais il monte tjrs.
    j'ai pensé qu'elle doit etre serrée. est ce qu'il y a moyen de la serrer. ou bien je dois la changer
    merci pour votre aide
    bonsoir,
    le remède a cela est de déplacer le moteur, il est fixé sur un berceau métallique qui lui même est tenu par 4 vis torx de 20 sur la cuve
    il faut les desserrer ensuite tirer le moteur vers l'extérieur, s'assurer manuellement du bon positionnement de la courroie et bloquer ensuite ces 4 vis
    si cela ne suffit pas poulie tambour a remplacer,
    le plus commode est de coucher la machine sur l'arriere durant cette opération
    inviteaa4099aa
    je vous remercie très fort de votre serviabilité ainsi que tous les autres du forum
    je vais le faire et je vous tiendrai au courant
    a+
  1. Blanc Recherche une equivalence pour un moteur
    Par inviteba6be4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 09h59
  2. [Blanc] panne de lave vaisselle brandt prémia
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h33
  3. [Blanc] panne Lave-vaisselle brandt premia P3530D
    Par invitecd224b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 14h58
  4. sèche linge Brandt premia en panne!au secours
    Par invite32494eec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h37
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2006, 15h42
