[Blanc] Pb clim reversible Panasonic CSPE12CKE
    invite492d6235
    Bonjour, je possède une clim réversible (modèle en objet), et ce qui m'arrive n'est pas vraiment une panne mais plutot un désagrément: en cemoment (brouillard + températures fraiches), du givre s'installe sur le bloc extérieur, donc le système se met en dégivrage pendant 4 à 5 fois par soirée pendant 10 minutes en pulsant un peu d'air froid à l'intérieur de la maison (assez tout de même pour faire chuter la température de 2 à 3 degrés!). Ma question est donc: il-y-a t'il une astuce pour éviter que du givre se forme sur le bloc extérieur (sachant que je "gratte" la glace une fois par jour)? (je pensais mettre un voile d'hivernage sur le bloc , type celui utilisé pour protéger les arbres du gel)
    Merci pour votre aide!
    ptigui29
    Re : Pb clim reversible Panasonic CSPE12CKE
    Il n'y a pas de solution efficace car c'est l'humidité de l'air qui se condense sur l'évaporateur et se transforme en glace. Donc pour faitre fondre cette glace votre clim réversible se met en mode froid (ce qui n'est pas le cas de toutes les clims). Vous allez devoir faire avec. Vous pouvez aussi diminuer la température de fonctionnement de la clim avec la télécommande en passant de 22° à 18/19°, par exemple, ce qui permettra au compresseur de fonctionner moins souvent et à la glace de fondre. Ou alors vous pouvez vous renseigner auprès du revendeur si il peut vous fournir une résistance de dégivrage à ajouter sur l'évaporateur.
    invite492d6235
    Merci pour cette précision. Pour ce qui est de cette résistance, est-ce qu'il est facile de se la poser soi-même ou faut-il vraiment faire appel à un professionnel?
    Existe-t-il un site internet pour s'en procurer une?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Si cette résistance existe , elle est à faire poser par un pro. Adressez vous au revendeur de cette clim directement car à ma connaissance , il n'y a pas de sites de vente de genre de pièce.
    invite492d6235
    Et ça, à quoi ça peut servir? (cache groupe en tissus)?
    Est ce que ça ne pourraity pas faire office de protection contre l'humidité? (voir directement page 56)
    http://www.tribue.com/media/ACCESSOIRES_TRAIT%20AIR.pdf
    ptigui29
    ce type de housse ne sert que lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement . L'unité extérieur ne doit jamais être recouverte quand l' appareil fonctionne.
    invite492d6235
    MErci pour votre aide!!
    invite492d6235
    Une dernière chose: j'ai lu sur un forum que l'on pouvait mettre le bloc extérieur en sous-sol (extraction dans le vide sanitaire et rejet à l'extérieur). Or, vu la taille de mon sous-sol (65m², et autant de vide-sanitaire), je me dis que c'est certainement la meilleure des choses à faire pour les grands froids. Vous qui avez l'air calé, avez-vous déjà entendu parler d'une telle pratique?
    spoltibrun
    Je prends votre discution en route mais étes vous sur que votre clim a éte "tirée au vide" avant son remplissage ?
    Un de mes clients à eu ce genre de problème et aprés avoir consulté un professionel competant tout est rentré dans l'ordre
    ptigui29
    Si vous voulez la mettre en sous sol il faut adapter le kit Pression de la page 52 du lien que vous avez mis précédemment, . Il se peut aussi que des raccords fuient ou que l'installation n'a pas été tirée au vide, dans ce cas faites appel à un professionnel de la clim.
    invite492d6235
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Malheureusement, je n'ai pas possibilité de vérifier qu'elle a été tirée au vide étant donné que je ne suis pas le tout premier utilisateur.
    Au fait, qu'est ce que ça signifie?
    spoltibrun
    En fait , pour fonctionner la clim a besoin d'etre chargée avec un gaz particulier.
    Lors de l'installation les tubes de liaison ainsi que l'unité interieure sont à l'air libre
    Ce n'est que lorsque l'instalation est raccordée que l'on fait le vide dans le circuit pour qu'il n'y ait que de gaz dans le reseau( cela permet un fonctionnement parfait ainsi que l'absence de givre sur l'evaporateur dans des conditions normales)
    La perte de fluide entraine ausii le meme symptome que vous decrivez
    invite492d6235
    Bon eh bien merci pour ces renseignements! M'en vais de ce pas consulter un spécialiste. comme l'instal est sous garantie, je vais contacter l'installateur originel!
  1. Panne Clim Reversible
    Par invite4738d3e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h17
  2. [Thermique] clim réversible
    Par invite32dcb1ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2007, 20h24
  3. [Thermique] clim reversible
    Par invite1ad0a972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 14h24
  4. PAC ou clim reversible
    Par invitef79c9256 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 14/01/2007, 16h05
  5. Clim réversible
    Par invite649b178d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2006, 16h16
