Panne sur Home cinéma dvd Dual HCS 400
    vectrasat
    Je suis en train de dépanner un lecteur dvd home cinéma Dual qui a un problème d'alim.
    En entrée il y a un tranfo de taille puis une alim a découpage qui est activée a l'aide d'un relais 9v. Mais il n'y a que 3v qui arrive et donc l'alim est au repos et la partie DVD est hors tension.
    J'ai trouvé un second relais qui commande une autre alim qui pilote la partie hard du home cinéma, et meme chose, que 3v.
    J'ai amené du 9v sur la bobine du relais alim dvd et cette alim est parti.
    Merci d'avance pour tout renseignement.
    Re : Panne sur Home cinéma dvd Dual HCS 400
    Bonjour vectrasat et tout le groupe
    Il semble, manifestement, que c'est la même alimentation qui fait défaut les deux fois. Mais cette alimentation peut avoir déjà fait l'objet d'une commutation, qui se fait peut-être mal.
    Ce que tu devrais faire, c'est établir un pseudo schéma de cette partie, pour déterminer:
    1- d'où vient cette alimentation, et comment est-elle obtenue, et déterminer si elle est normale ou non.
    2- quel est l'élément de commande du relais, et s'il est correctement alimenté/commandé.
    Il n'est pas impossible que cette recherche du schéma amène à tester/mesurer des composants, qui amènent à la solution.
    vectrasat
    Bonjour gienas,
    Je tiens à te remercier car grace à tes conseils j'ai réussi à depanner la platine.
    Il s'agit d'une resistance "cramée et coupée" qui amene une masse sur la patte d'un transistor. Mais impossible à lire les couleurs.
    J'ai donc soudé une 120k puis une 32k sans résultat. Avec une 18k la platine est repartie et tout fonctionne correctement.
    Encore merci pour tes conseils.
    Citation Envoyé par vectrasat Voir le message
    ... Avec une 18k la platine est repartie et tout fonctionne correctement ...
    Curieux qu'une résistance d'une telle valeur brûle
    Y a-t-il des marques de bruni?
    Si tu pouvais esquisser un semblant de schéma pour voir à quoi sert cette résistance, on pourrait mieux s'expliquer, et peut être trouver sa vraie valeur.
    Quoi qu'il en soit, merci du retour et Joyeux Noël
    Hobbyelec
    Salut
    D'autant qu'une résistance "brule" rarement sans cause externe.
    Mais bon les miracles existent semblent-il à l'appoche de noel......
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    ... D'autant qu'une résistance "brûle" rarement sans cause externe ...
    Tout à fait, et c'est pourquoi mon "appel" à creuser, car cette réparation apparente ne me rassure qu'à moitié.
    vectrasat
    Excuse pour la réponse tardive.
    Je ne peux plus faire un schéma vu que j'ai rendu l'appareil à son propriétaire et qu'il fonctionne parfaitement à ce jour.
    Je dois dire que j'ai été aussi étonné qu'une résistance de cette valeur crame. Par contre rien ne dit qu'elle a, d'origine, une telle valeur, peut-être qu'elle ne fait que quelques dizaines d'ohms. Si elle retombe en panne, j'ouvrirai à nouveau cette discussion avec un schéma.
  1. [Brun] Home cinéma Bose 3 2 1 lecteur dvd en panne
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 09h57
  2. [Brun] probleme sur televiseur dual cinema 3201 as
    Par invite2be8fecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 23h02
  3. panne d'un home cinéma
    Par invite819ede13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 20h25
  4. Home cinema jvc th-a25 en panne
    Par invite76819f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2005, 09h47
  5. Bruit sur lecteur DVD home cinéma LG
    Par invitedcacff25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2005, 04h28
