Panne TV Thomson ZEO balayage vertical
    invite0965b567
    Ma bonne vieille TV ( 10 ans) ZEO , fait des siennes.
    Au bout de 2 a 3 minutes , elle affiche uniquement un trait horizontal vert , rouge , blanc .. l'image réapparait au bout de 10 minutes ... et redisparait aléatoirement.
    Probléme de balayage vertical de ce que j'en ai compris sur le forum.
    Est ce dépannable par un néophyte ?? Thomson faisait tout bien à l'époque , j'ai les plans.
    cela m'embéterait beucoup de devoir en changer , elle est sympa.
    Merci à vous.
    Re : Panne TV Thomson ZEO balayage vertical
    Bonjour DENCO et tout le groupe
    Ta description de la manifestation de la panne fait penser à un mauvais contact qui s'établit ou non, dans la base de temps verticale.
    Cela peut aussi provenir d'un effet thermique, dû à l'échauffement d'un composant par exemple. Comme elle semble démarrer à tous les coups, c'est encore froid.
    Vérifie les soudures dans le coin. C'est hors tension.
    Si tu ne trouves rien, tu peux tâter en marche, l'ampli, mais attention, il y a du danger autour. Si c'est trop mal placé, laisse tomber cette méthode, et essaye la bombe à froid.
  1. Panne vertical Samsung cx-6844N
    Par invite7803b20e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 09h09
  2. plasmide pDONR/Zeo
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2007, 13h13
  3. panne balayage TV
    Par Pierrre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 14h39
  4. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 14h00
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
