réglage d'un téléviseur schneider
    cd59
    J'ai récupéré un téléviseur schneider 257925WR/19R ( photos jointes )d'une dizaine d'années avec une image et un son impeccables.
    Cependant, n'ayant pas la notice, je suis obligé de régler à chaque fois que je l'allume le canal de la chaîne, les différents paramètres ( luminosité, contraste, son ... ) car l'écran est d'abord noir.
    Pour changer de chaîne, je dois à chaque fois rechercher le canal.
    Ces problèmes sont-ils causés par un manque de mémorisation ou à un défaut du matériel.
    J'ai la TLC d'origine ( photo jointe )mais il ne semble pas y avoir de touche menu.
    KGM
    Re : réglage d'un téléviseur schneider
    Quelques commentaires sur une photo .A l'étape 2 choix
    entre canal ou programme C/P, avec la télécommande tu peux directement "taper" le numéro du canal de la chaine
    ensuite revenir en "programme" pour mémoriser sur un programme .
    Hobbyelec
    Salut
    Ce doit être un TVC 12 ou 13.
    Certains avaient un accus 1.2v pour sauvegarder les réglages canaux et d'agrément.
    Si c'est le cas il est probablement HS
    cd59
    Merci beaucoup à vous deux pour la réponse rapide.
    En suivant les conseils de KGM, il ne m'a fallu que quelques minutes pour régler les différentes chaînes et maintenant tout est OK.
    Et dire que je ramais depuis quelques jours.
    Encore une fois un grand merci et bravo pour vos compétences
    a+
    invite1f4d7f83
    Citation Envoyé par cd59 Voir le message
    a+
    Pourriez vous m'envoyer aussi le tuyau
    marc.suisse
    Salut
    Tu ouvres la mémoire avec la touche 1 , tu lances la recherche avec la touche 3 , une fois que tu as trouvé une chaîne , tu dois lui attribuer un emplacement , supposons que ce soit TF1 , donc en position 1 , tu appuies sur les touches CP en haut de la photo jusqu'à faire apparaitre le numéro 1 et tu fermes la mémoire avec la touche 4.
    Et tu recommences le nombre de fois nécessaire pour régler toutes les chaînes .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] reglage des chaines sur tv schneider
    Par invite381d7e26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 11h10
  2. Helpppp( Réglage téléviseur)
    Par invite52ff42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 21h41
  3. [Brun] Téléviseur SCHNEIDER Chassis GR2.1AA
    Par invite474ef654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h11
  4. plus de memoire televiseur schneider HARNOY
    Par invite14071519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 15h24
  5. Reglage TV Schneider 51TB 1252 /19
    Par invite06a15eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2003, 18h42
