[Brun] Téléviseur SCHNEIDER Chassis GR2.1AA
    invite474ef654
    Salut à tous
    Sur téléviseur Schneider chassis GR2.1AA ,je n'ai plus de commande à partir des touches (Install;PRG-:PRG+:V-:V+).
    Impossibilité de faire une recherche de canaux.La télécommande d'origine fonctionne normalement.Quand j'essaye de passer en mode service je n'ai que SER à l'écran et ne présente pas le mode service.Tension 5V ok au niveau des touches.
    Merci par avance de vos réponses.
    jolek
    Re : Téléviseur SCHNEIDER Chassis GR2.1AA
    J'ai lu : en cas d'absence de commande, vérifier la D6765 (tension de reset)
    Par ailleurs, pour le mode "Service", après avoir effectué les "manips" qui permettent d'obtenir SER à l'écran, il faut appuyer simultanément sur les touches Vol- et Prog+ (clavier à 5 touches) pour faire apparaître le menu à l'écran.
    Bon courage!
    jolek
    fogiyama
    verifie si une touche est bloquée
  1. [Brun] Philips chassis GR2.1 AA
    Par invite1ce3de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h07
  2. [Brun] schema chassis gr2.2
    Par invite85b2af51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 20h41
  3. [Brun] Chassis Gr2.2
    Par invitecd566a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 13h29
  4. Pb Tv Shneider Chassis Gr2.2
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 21h40
  5. Questions TV GR2.2 AA Schneider
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 12h22
