tv hypson en panne
tv hypson en panne
    morniflar
    tv hypson en panne
    bonjour.
    j'ai un soucis avec ma tele . c'est une hypson modele T7000.quand je la met en route il n'y a rien,le voyant ne s'allume pas comme si il n'y avait pas d'alimentation sauf que quand j'appuie sur l'inter j'entend comme une tension a l'intérieur.alors si quelqu'un peut me donner un coup de main je lui en serai tres reconnaissans
    Hobbyelec
    Re : tv hypson en panne
    Peux tu déterminer quel est le chassis de ce modèle ?
    11AK...... ou autre, voir les inscriptions sur le circuit imprimé.
    A suivre.
    morniflar
    le chassis est pc170
    c'est le seul numero que j'ai trouvé
    Hobbyelec
    salut
    Mesures U sur D28, 150v normalement.
    Si 0v, retires R257 et place une ampoule de 230v/60w d'une part sur cathode de D28 et d'autre part à la masse et dis nous le résultat.
    A suivre
    morniflar
    j'essairai cette m'anip ce soir. mais je vais vous expliquer comment la panne est arrivée. alors que la tele était en marche(elle c'est trompée de cordon),ma femme la débranchée et lorsqu'elle l'a rebranchée eh ben plus rien
    morniflar
    eh bien j'ai essayer la manip est aucun résultat.a la diode 0
    donc enlevé r257 puis mis l'ampoule et la rien non plus.
    donc voila
    Hobbyelec
    Salut
    Donc l'alim est HS.
    Mesures la tension aux bornes de C79 : Attention tu es dans la partie relié au réseau 220v donc prudence, tu dois trouver environ 300v continus. Donnes le résultat.
    A suivre
    morniflar
    bonjours
    apparement je n'ai rien du tout aux bornes de c79.
    je ne suis pas sur de placer corectement le fil noir pour la masse. quelle est le meilleur endroit pour ça??????
    Hobbyelec
    Je disais : "Mesures la tension aux bornes de C79 " ce qui signifie entre ses bornes + et - (le - de cette capa étant la masse primaire)
    Si c'est bien à 0 volt, débrancher du secteur et vérifier le Fusible F1,
    si F1 OK, mesurer R104 et R92. Si R104 et/ou R92 coupée (s) vérifier le transistor T25.
    A suivre.
    morniflar
    désolé mais ça deviens beaucoup trop compliqué pour moi.
    les transistors je ni connait rien du tout. en tous cas je te remercis beaucoupde ton aide.je reprendrai peut etre plus tard si je peut me documenté un peu
    invitebdcea46a
    J'ai également une hypson T7000 en panne.
    Je pense que c'est l'alimentation car la LED ne s'allume pas et il ne se passe rien (enfin il y a une petite série de cliquements type commutation de relais pendant une dizaine de seconde lors de la mise sous tension et puis plus rien).
    Je vois que hobbyelec a l'air très calé et je me disais qu'il avait peut être le schéma du téléviseur.
    En tous cas sinon je n'ai rien vu de particulier (2 ou 3 soudures seches que j'ai refaites mais c'est tout).
    Sinon avant que la télé tombe en panne, il y avait de temps en temps des coupures (écran noir mais la LED de veille était encore allumée) donc peut être un problème au niveau de l'alimentation du tube cathodique?
    Si quelqu'un a une idée ou un schéma je suis prenneur et d'avance merci
    invitebdcea46a
    Au fait j'ai oublié de mentionner pour hobbyelec le chassis: PC170
    KGM
    Salut Bebert 83,
    Chez www.eserviceinfo.com , PC170.
    A+.
  1. Hypson A555 SI en panne
    Par invitedb46f149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 09h57
  2. [Brun] Tv Lcd -hypson- En Panne
    Par invite010f3931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 21h10
  3. panne tv hypson t 7000
    Par invitedd1c3331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 09h34
  4. panne tv hypson t7000
    Dernier message: 17/10/2006, 21h21
  5. panne hypson
    Dernier message: 15/10/2006, 22h32
