bricoleur installe un climatiseur
    invitea4521330
    Bonjour, j'ai acheté un climatiseur dans un magazin de bricolage qui est incapable de me dire précisément comment l'installer, et la doc donne des tas de renseignements sauf ce qui est le plus délicat. Les sociétés de pose prennent encore plus cher que le climatiseur (marque peu courante: TRILEC 12000 BTU, impossible de trouver un réseau, vient apparemment de Chine).
    1° question: la doc dit de serrer les écrous avec une clé dynamométrique, introuvable chez les loueurs d'outillage, est ce vraiment indispensable ?
    2° question: s'il vous plait, quelqu'un peut il me dire précisément comment libérer le fluide et purger: il y a deux vannes dont une, la plus basse, avec la purge: Quelle vanne ouvrir en premier: la haute ? puis la purge ? puis la basse ?. ou les deux à la fois ?.
    Je ne voudrais pas faire d'erreur. Merci d'avance.
    FRISQUETDEP
    Re : bricoleur installe un climatiseur
    Bonjour Pierre BB.
    Avant de mettre en service un climatiseur il faut d'abord
    effectuer un tirage au vide de la liaison frigo.
    Je ne connais pas la longueur de votre liaison.
    Si les UI et UE sont dos à dos vous pouvez essayer de remplir sans tirer au vide; le léger desserage d'un raccord à l'UE pour purger l'air contenu dans les tubes devrait faire l'affaire, mais risqué.(ne pas laisser s'échapper le gaz!!)
    Pour le serrage des dudjons: bloquer modérémment.
    Ce que vus appelez "purge", n'en est pas une, c'est une valve qui sert d'accès à la liaison frigo pour le tirrage et le remplissage.
    De plus, pour effectuer ces opérations, vous devez disposer d'un outillage spécifique répondant à la nature du gaz contenu dans l'appareil.(pompe à vide et manos)
    Courage et @+
    invitefe835aab
    Il se peut que les liaisons soient déjà préchargées en réfrigérant (courant sur les modèles de grande distribution). Il faut absolument le savoir avant de commencer quoi que se soit. Dans ce cas, il ne faut surtout pas en perdre, car la charge est obtimisée pour le matériel.
    Au raccordement, ne pas trop serrer les raccords. Faire une recherche de fuite sur les raccords avec de l'eau savoneuse. Il ne doit y avoir aucune bulle. Reserrer légèrement si c'est le cas. Ne surtout pas redémonter.
    Si ca ne marche pas, il faut faire appel à un frigoriste équipé.
    Bon courrage.
  1. [Blanc] bricoleur en climatisation reversible
    Par invite4b36a0f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2008, 14h18
  2. Y a t-il un chimiste bricoleur dans la salle?
    Par pommier dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 19h40
  3. Le Bricoleur est-il un technicien?
    Par invitef79b771f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 08/11/2006, 01h23
  4. rohs pour bricoleur
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2006, 20h04
