J'ai installe plusieurs climatiseurs reversibles que j'ai achetes (pas chers) a bricot depot tous marchent bien.
bon ok pour le moment. Mais pour l'avenir je desire faire des controles periodiques et pour cela je desire savoir si leur chargement en gaz frigorigene (R407 C) est tjrs obtimal. Ilest question des modeles 12000btu et 9000btu. Cette info semble etre reservee aux climatiseurs pro. Si un(tres aimable)initie pouvait me communiquer une abaque pression/temperature ambiante pour l'appareil a l'arret il aurait droit a tte ma gratitude.
bonsoir,
vous avez pour cela une solution toute simple, prendre les pressions aspiration et refoulement sur une des clims qui fonctionne bien, je ne suis pas habitué a ces nouveaux gaz de substitution R407, car de mon temps cela était du r22 dont la valeur d'aspiration était de 4 bars et refoulement de 21 bar, a mon avis cela est la même valeur mais il vaut mieux le controler sur site, pour la charge s'en référer aux caractéristiques du constructeur, ce que je puis affirmer sans me tromper c'est qu'avec ces nouveaux gaz on ne peut plus compléter une charge, ces gaz étant composites ont des éléments dont la taille moléculaire varie d'un composite a un autre donc en cas de fuite seul part en premier la molécule la plus fine donc le restant n'est plus homogène, on ne peut donc que remplacer la totalité contrairement au r22
richard31
21/02/2006 - 07h05
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
583
Re : bricoleur en climatisation reversible
En principe les climatiseurs sont préchargés, mais en fonction de la longueur des liaisons il peut être nécessaire de compléter la charge (à voir poids à rajouter et à partir de quelle longueur de liaison dans la notice constructeur). Ci-joint quelques valeurs de pression pour effectuer des contrôles à l'arrêt :
Pression liquide saturé
20 °C : 9.2 b
10 °C : 6.55 b
0 °C : 4.5 b
-10 °C: 2.8 b
Pression vapeur saturée
20 °C : 7.65 b
10 °C : 5.35 b
0 °C : 3.5 b
-10 °C: 2.15 b
25/02/2006 - 16h30
Robert Bouttin
Date d'inscription
février 2006
Âge
67
Messages
2
Envoyé par Renzo
20 °C : 9.2 b
10 °C : 6.55 b
0 °C : 4.5 b
-10 °C: 2.8 b
20 °C : 7.65 b
10 °C : 5.35 b
0 °C : 3.5 b
-10 °C: 2.15 b
Cher Renzo
Une derniere precision pour un debutant. si je place un mano à la valve de remplissage du compresseur à l'arret(le gros cube en facade ) qu'est-ce que je mesure de la vapeur saturée ou du liquide saturé?
Cordialement et climatiquement reconnaissant.
il suffit juste de mesurer la temperature de soufflage en mode froid entre 7et14 degres de plus un menque de gaz ce traduit par du givre sur les echangeurs.attention certain nouveau gaz n autorise pas la mesures des pression car ce son des melanges,enfin veillez a ce que les echangeurs soient toujours propres
14/06/2006 - 21h37
back
Date d'inscription
avril 2005
Messages
30
J'ai moi aussi il y a un an craqué pour un climatiseur Airton de chez BRICO, l'installation s'est trés bien déroulée, et mon climatiseur a, trés trés bien fonctionné tout l'été dernier.
Mais, (cruelle désilusion) aujourd'hui impossible de refaire fonctionner ma clim.
L'unitée interieure ne souffle que de l'air à température ambiante.
est ce que le froid de cet hiver a pu endomager l'installation ?, ou bien y a t'il une eu fuite de gaz.
En tous les cas je me pose cette question, vaut il mieux faire venir un technicien pour tenter de la recharger (au risque de me voir dire "y a une fuite je ne peux rien faire sur place", ou bien allez au magasin chercher une autre unité exterieure et tout simplement la changer, sachant que de toute maniere même si les choses se passent bien la recharge en gaz me coutera certainement presque aussi chere (je suppose que le prix d'un nouvel ensemble neuf).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marc
14/06/2006 - 21h40
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
Si vous faites passer un pro ,il vous en coutera 250€ au moins . Donc autant acheter une clim neuve chez BD
15/06/2006 - 11h40
back
Date d'inscription
avril 2005
Messages
30
Bonjour et merci pour la réponse
Une derniere Question :
Si je démonte mon unitée exterieure, et que je l'apporte chez un frigoriste, pourrat il me la recharger avec une pression legerement superieure (afin de pouvoir purger le circuit au remontage sans avoir besoin de tirer l'installation au vide).
Et si oui pour quel prix ?
Merci d'avance aux pros pour leur aide
Amicalement
Marc
15/06/2006 - 11h52
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
Il faudra déja commencer par trouver un frigoriste pour faire ce travail et ce n'est pas gagné d'avance, de plus le tirage au vide sur une installation de clim est indispensable plus un controle de fuites , démontage de l'installation à effectuer pour vérifier les raccords.
Si vous trouvez un frigoriste pour faire ce travail il vous prendra 150/200€
05/01/2007 - 16h06
H COOLCOOL
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
59
Messages
8
BONJOUR
a quoi corresponds sur les manos les temperatures ?
j'ai une clim reversible R22 j'ai mis 4.2bar sur la basse pression ,je n'ai pas une bonne performance . que faire?
05/01/2007 - 16h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
la température d'évaporation dans l'évaporateur
4 bars étant une pression d'aspiration correcte pour ce type de gaz, reste a être sur a présent que le dit compresseur ai une poussée correcte au refoulement, cela est aussi a controler, voir la valeur citée plus haut post#3, soit 21 bars
richard31
05/01/2007 - 17h59
H COOLCOOL
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
59
Messages
8
RE
merci pour la réponse .
donc il faut avoir un mano HT PRESSION?
si je baisse ma pression entre 3.5bars et 4 bars ça vas etre mieux.
05/01/2007 - 18h07
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
oui, changer la valeur d'aspiration pour l'instant n'est pas la bonne solution(vous risquez de déséquilibrer la charge), il vous faut le mano hp (rouge) et là vous saurez quel est votre souci
richard31
05/01/2007 - 23h21
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 304
Bonsoir Robert Boutin,
Les unités extérieures sont chargées pour une longueur de tuyauterie indiquée sur la plaque signalétique.Les réfrigérants R-407C et 410-A fonctionnent à des pressions élevées de l'ordre de 26 B. pour le R-410A.
Les précautions à prendre, sont contrôle de fuite par mise à l'épreuve sous azote à 30 B., mise au vide. Lors de la mise enservice, l'on utilise les manomètres basse pression pour la mise en service en froid, dépose et remplacement par le manomètre HP en chaud. Les manomètres ne seront plus utilisés qu'en cas de disfonctionnement avéré, en effet la pose des flexibles même avec une grande habitude, laisse fuir une part non négligeable, les charges de splits system courants sont très faibles. l'utilisation du thermomètre (sonde d'applique) et de l'ampéremètre renseigne efficacement, pour peu que tu es pris des repères pour plusieurs pressions. A noter que les doigts du frigoriste le renseignent à coup sûr de l'état de l'équipement à l'examen.
