Pb centrale vapeur astoria RC325A
    inviteb5090c3f
    J'ai 2 soucis avec ma centrale vapeur astoria RC325A...
    Le 1er: en chauffe et utilisation, le socle de la centrale fuyait à grande eau en dessous, donc je l'ai ouvert...
    Le 2 ème souci: un fil jaune et vert avec support écrou n'est pas ou plus raccordé et je ne vois pas du tout où il peut aller. A part le support tige métallique qui était dévissé, tout semble à sa place.
    Voilà, et bien sûr, je n'ai pas découvert d'où provenait le pb!!!!
    Merci pour votre aide.
    Hobbyelec
    Re : Pb centrale vapeur astoria RC325A
    Salut
    Ce fil jaune/vert est raccordé normalement à la terre (masse de la chaudière) pour la sécurité de l'utilisateur.
    AVANT de rebrancher sur le secteur il FAUT impérativement refaire correctement ce raccordement.
    D'autant qu'avec une fuite telle que tu l'as décrit c'est immédiatement dangereux.
    inviteb5090c3f
    Merci pour cette info!!
    donc maintenant je sais d'où provient la fuite, c'est au niveau de la cuve, à la jonction des deux socles. Peut on réparer (refaire un joint) ou faut-il la changer?
    Merci pour ces infos
    trebor
    L'idéal serait de changer le joint par un joint d'origine car la température et la pression auront vite fait d'un joint non adapté.
    Un lien pour le SAV astoria si tu ne sais pas ou trouver un joint d'origine.
    http://www.electromust.com/statique/contact.php
    Attend un peu car un autre lecteur aura peut-être une meilleure solution. (pour en fabriquer un toi même)
    inviteb5090c3f
    En fait, j'ai tenté de réparer cette fissure avec du répar express pattex mais sans succès!! En fait, ce n'est pas un joint qui est défectueux mais il me semblerait plutôt que ce soit une soudure.
    Que faire???
    Merci pour vos réponses
    Hobbyelec
    Salut
    La jeter pour ne pas faire prendre de risques à la repasseuse ou au repasseur...
    inviteb5090c3f
    N'y aurait-il pas une autre solution moins radicale???
    Hobbyelec
    Salut
    Si le remplacement de la partie chaudière mais la faut faire un raisonnement économique.
  1. [Blanc] centrale vapeur astoria
    Par invite6dedeb75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 11h12
  2. [Blanc] Centrale Vapeur ASTORIA RI720A
    Par invitec1e8c47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 13h57
  3. Surchauffe Centrale Vapeur Astoria RC031C
    Par mimi77230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h22
  4. [Blanc] panne sur centrale vapeur astoria
    Par invite94cbab89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 11h59
  5. Centrale vapeur ASTORIA en panne
    Par invite12f4db55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 07h35
