tv nokia
tv nokia
    chauffeurtele
    tv nokia
    bonjour a tous voila mon probleme : je possede un televiseur nokia 66cm ref : SP 71 L1 qui n'a pas d'image juste un ecran blanc avec retours lignes j'ai verifié le 200v sur la TRC et il est present j'ai aussi changé les trois amplis videos TDA6101Q mais rien n'y fait alors j'appelle quelqu'un a mon secours car je ne sait plus trop ou regarder merci d'avance pour votre aide precieuse
    Re : tv nokia
    Bonjour chauffeurtele et tout le groupe
    Ta panne est tellement "ouverte", qu'il faudrait éliminer certaines pistes. Peux-tu entrer autre chose que l'antenne, par exemple sur la prise Péritel. Que se passe-t-il alors?
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    bonjour genias pas d'image non plus par peritel
    KGM
    Re : tv nokia
    Tu dois aussi avoir du 11 à 12v en pin 2 des TDA6101Q.
    Diode VH60 , RH61.
    A+.
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    bonjour KGM et merci de prendre mon souci en compte je verifie ce 12v dans la matinée et je te tiens au courant
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    bonjour a tous le monde et bien pour repondre a KGM j'ai bien mes 11v en pin 2 des 3 tda 6101 par contre en plus de mon ecran blanc retour lignes mon ecran est concaves sur les cotés et les lignes de retours sont convexes je ne sais pas si ca a un rapport direct mais je le signal au cas ou merci encore pour votre aide
    KGM
    Re : tv nokia
    Bonjout,
    Les problèmes de dimensions d'image sont a chercher du côté du CI TDA8350Q,NS10, aussi vers les condos sur le collecteur du BU ,CK 51...61.Attention aux tensions qui alims fabriquées par la THT.
    Châssis Stéréoplus .
    A+.
    Hobbyelec
    Re : tv nokia
    Salut
    Panne de vidéo + absence de correction E/W.
    Point commun à ces 2 pannes : l'IC ND10
    Controles bien les tensions de celui ci pin 10 et 35
    A suivre.
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    bonjour HOBBYELEC les tensions sur l'IC ND10 semblent corrects 7.5et7.9 sur10et35
    Hobbyelec
    Re : tv nokia
    Salut
    Toutes les tensions d'alim sont correctes ?
    Reste à soupçonner ND10 ?
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    je verifie mes tensions d'alim qui ne sont pas nombreuse je pense qu'il y en a trois et je tiens au courant pour savoir si elles sont bonnes car je n'ai pas le plan et merci encore
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    voila HOBBYELEC mes tensions d'alim sont : 144vsurV041; 28,8vsurV067; 14,2v surV050 et 7,4v sur V060 meci de me dire ce qu'il en est car ca m'embeterais que ce sois l'IC ND10 je n'en ai pas d'avance
    Hobbyelec
    Re : tv nokia
    Il faut déja toutes les controler notamment après les régulateurs.
    Schéma : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=446
    chauffeurtele
    Re : tv nokia
    merci beaucoup pour le lien du schema HOBBYELEC je vais normalement me debrouiller avec ca sinon je referrai appel bonne soirée a vous tous et a tres bientôt surement et tres joyeuses fêtes de fin d'années
  1. nokia 6630
    Par invite89f3adc2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2007, 16h55
  2. TV nokia FX71E1
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 07h47
  3. nokia 6600
    Par invite1afd756e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 13h17
  4. chargeur nokia
    Par invite9376f903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 15h11
  5. nokia noyé
    Par invite92cc2275 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2003, 23h23
