[Blanc] bouchon tombé dans machine à laver Faure
    cati4
    Voilà, j'ai laissé tombé un bouchon (d'eau minérale) autour du tambour de la machine à laver (ouverture sur le dessus). A priori c'est gênant... Est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire? Où peut on récupérer le bouchon? Est ce qu'il y a des précautions à prendre pour pas que de l'eau coule partout...? Merci
    cati4
    Re : bouchon tombé dans machine à laver Faure
    Bonsoir cati4 et tout le groupe
    Il est toujours préférable d'enlever un élément potentiellement dangereux pour la machine.
    Si c'est au fond, il est probable que le tambour comporte une petite porte, diamétralement opposée à la porte de chargement, et s'ouvrant par l'intérieur du tambour.
    Bonne pêche
    Bien refermer après l'opération, pour qu'une ouverture ne puisse se produire en marche, et faire bien pire
    cati4
    Merci de répondre. Mais non, il n'y a pas de porte dans le tambour..... ?
    bret35
    si pas de trappe de visite il faut demonter le panneau droit et demonter la resistance de chauffage afin de localiser ce fameu bouchon
    il se peut aussi que votre bouchon soit deja rendu dans la durite cuve pompe aussi
    a+
    ma suggestion serait de démonter la durite cuve pompe coté cuve
  1. [Blanc] Machine A Laver Faure T600
    Par invitec6c7c52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 10h03
  2. pb machine à laver faure lfv 882
    Par invitef91cb2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 22h54
  3. machine a laver FAURE ne tourne plus
    Par invitea87469e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h13
  4. panne machine a laver le linge faure
    Par invitedddb352b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h42
  5. Machine à laver Faure LFV 882
    Par Johann73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 20h30
