[Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    invitee6738a7a
    Unhappy problème branchement ampli audio-enceintes
    je viens d'acheter d'occasion un ampli audio Onkyo. Je l'ai branché à mes enceintes (Cabasse) qui fonctionnaient sans problème jusqu'à maintenant. Dès que l'ampli est connecté aux enceintes, elles émettent un bourdonnement très fort, quelque soit la source sélectionnée, et quelque soit le niveau de volume choisi (y compris au minimum). Le problème est le même que les enceintes soient connectées à la sortie A ou à la sortie B. Je n'avais pas ce problème avec mon ampli précédent qui était également un Onkyo.
    Est-ce que quelqu'un a une idée pour expliquer ce problème? Ai-je fait une erreur de manipulation ou est-ce qu'il faut chercher du côté de l'ampli??
    Merci à tous
    Re : problème branchement ampli audio-enceintes
    Bonsoir malandraca et tout le groupe
    Hum hum.
    Si aucune source n'est effectivement connectée, ce qui exclut une mauvaise masse sur une entrée, c'est que c'est l'ampli qui "génère du bruit", par exemple un ronflement par défaut de filtrage d'alimentation, ou pire, étage(s) de sortie HS.
    Un contrôle sérieux, de préférence par un connaisseur de ces problèmes s'impose. Ce serait dommage, en un si beau jour, de fusiller les enceintes.
    Joyeux Noël malgré "ça"
    invitee6738a7a
    OK, merci beaucoup de cette réponse, même si elle ne me rassure pas tellement...Je vais essayer de contacter la personne qui me l'a vendu, et en cas d'échec il ne me restera plus qu'à trouver un médecin spécialiste des maladies des amplis...
    Bonne soirée à tous
  1. Branchement micro et enceintes
    Par invitef9933ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 17h25
  2. probleme ampli mac audio en panne
    Par invitee5c04f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 13h32
  3. branchement d'un enregistreur dvd sur un ampli audio-vidéo
    Par titidivry dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 23h15
  4. branchement enceintes
    Par petitours dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 18h26
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par invitea894b83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 17h25
