[Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 9726
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteb3fcd8c3
    j'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    j'ai eu le defaut bras inférieur bloqué lors d'un lavage (ce qui était le cas) et j'ai voulu ensuite relancé le lavage complétement: donc start pendant plusieurs secondes.
    Il a vidangé et depuis impossible de le refaire partir meme en le débranchant toute la nuit.
    Les symptomes: les leds de programme s'allument quand je tourne le sélecteur mais pas le départ différé ou le choix du bac. Et rien ne se passe quand j'appuie sur départ !!!!
    Avez vous des idées?
    Comment vérifier la sécurité de la porte ? Comment faire le test ?
    Merci de vos conseils
    inviteb3fcd8c3
    Re : lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    l'interrupteur de fermeture porte fonctionne je viens de le tester
    avez vous des idées ?
    inviteb3fcd8c3
    j'ai également shunté le capteur de niveau et ca ne marche toujours pas....
    Le module électronique en bas ne parait pas grillé non plus.
    A votre avis je tente quoi ?
    inviteba6be4a2
    ok qu est ce que t'es systomes
    inviteb3fcd8c3
    selecteur de programme qui marche
    selecteur depart differe et choix panier ne marchent pas
    et surtout impossible de faire départ
    inviteb3fcd8c3
    toujours pas d'idée ?
    la sudiste
    il faut que tu fasses un "reset" regarde sur le clavier des touches tu dois normalement pouvoir appuyé sur 2 touches en meme temps et il devrait repartir
    a bientot
    inviteb3fcd8c3
    Comment tu fais le reset ?
    henin
    je ne sais pas si ca va repondre à ton besoin mais j'ai regulieremnt (1 par an) une panne sur un whirpool adp 8623 où la led marche se mets à clignoter
    je demonte le presotat qui se trouve dans le bol de fond de cuve derriere une grille je le passe sous l'eau chaude (attention à la partie elec)
    je passe egalemnt les pales demontables sous l'eau chaude
    je remonte tout et fais tourner à vide à la temperature la +chaude pour bien degraisser et ca repart pour un an (ca fait 3-4 fois que je fait la manip)
    et d'apres un depanneur c'est une panne recurente sur tous les lv toutes marques confondues : pressostat encrasser par les graisses
    inviteb3fcd8c3
    Henin, je vais essayer même si les symptomes sont différents on ne sait jamais
    l'idée est bonne et l'info exacte, mais malheureusement cet appareil n'en comporte pas il est équipé d'un débimètre et un détecteur de présence d'eau en lieu et place
    inviteb3fcd8c3
    ah dommage
    as tu une idée ?
    la sudiste
    le mieux c est d envoyer un programme test
    alors tu mets sur off
    tu appuies sur start pendant plus de 5 secondes
    tu choisis le programme bio-eco 50°C
    tu arretes d appuyer sur le bouton start quand le led de ce bouton clignote et la tu regardes quel code erreur il s affiche... ensuite tu pourras savoir d ou vient ta panne
    bon courage
    inviteb3fcd8c3
    je viens d'essayer le test mais cela ne marche pas. Le LV est ancien et fonctionne à led je sais pas si cea influe sur le test ?
    la sudiste
    re
    quels sont les leds qui s allume ??????????
    inviteb3fcd8c3
    aucune il se passe rien (à part celle du cycle eco)
    re,
    correction suite a mauvaise lecture de ma part,
    ceci est un détecteur de présence d'eau, pas un pressostat, ce détecteur s'encrasse effectivement
    inviteb3fcd8c3
    bon, j'ai démonté le fameux détecteur, rincé et remonté....
    toujours pareil, marche pas
    question: le capteur de niveau sous le lave vaiselle si il est shunté il simule une absence d'eau ?
    Nikos54
    d'aprés le schéma ca semble etre ca.
    inviteba6be4a2
    Regarde si le debiteur est pas coincé (il se trouve sur le coté droit vu de face)
    regarde la valeur de ta ctn
    pour faire un reset reste appuyer sur depart pendant 5 s sans relacher
    dis moi koi
    bon courage
    inviteb3fcd8c3
    pour ripergold,
    le debiteur est ou? dedans ou dehors ?
    la ctn c'est quoi ?
    inviteba6be4a2
    le debimetre se trouve dans la boite a eau sur le coté doit vu de face
    la ctn est sous la cuve
    inviteb3fcd8c3
    bon pour le débimètre j'ai pas trouvé, dans la cuve j'ai le capteur à membrane que j'ai deja demonté et une tige qui doit être un capteur de température.
    pour la ctn je dois vérifier quoi et qu'est ce qu'une CTN ?
    inviteba6be4a2
    oui la grande tige est la ctn regarde la valeur.
    sinon essaie de faire un reset et dis koi
    inviteb3fcd8c3
    je viens de mesurer la ctn 63k ohm
    pour le reset je n'y arrive pas il ne se passe rien
    inviteb3fcd8c3
    Pas d'idées ?
    Nikos54
    voir le module qui se trouve en bas et vérifié qu'il n'y ai pas de trace d'eau (trace blanche) ce qui aurai pu entrainer une defaillance du module. Si c'est le cas le module peut etre HS meme si il n'y a pas de "flash" ce qui expliquerai que votre LV soit completement bloqué.
    inviteb3fcd8c3
    non il n'y avais pas de trace d'eau sur le module
    re,
    la ctn est ok,
    le débimètre nécéssite le démontage du panneau gauche il est inséré dans le remplisseur il est rarement en défaut, mais un visuel peut confirmer cela
    inviteb3fcd8c3
    j'ai trouvé le débitmetre mais je ne sais pas dire si il est ok ou non. J'ai débranché la connexion et rebranché mais ca ne marche toujours pas
    je crois qu'il va finir en pièce détachée
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 9726
    Par invited3f1f302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 12h55
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle whirlpool adp 9726
    Par poy68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 14h19
  3. Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitef0d65c0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/01/2007, 17h16
  4. panne lave vaisselle whirlpool adp 9726
    Par max2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 18h11
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitee74381ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 17h15
