[Thermique] Chaudière Hydromotrix 23 Ventouse
    invite54cb42af
    Question Chaudière Hydromotrix 23 Ventouse
    J'ai une chaudière à gaz Hydro.23/Ventouse depuis 5 ans environ. je fais face à 2 problèmes:
    1) du jour au lendemain l'eau chaude sanitaire devient très vite froide en moins de 5 mn. Est ce un problème thermostatique ? si oui comment le changer moi-même ?
    2) depuis hier ( 27/12/06 ) la température ambiante est passée de 20°C à 17°C sans raison ( la chaudière fonctionne en mode manuel ). Après avoir purgé les radiateurs puis remis de l'eau dans le circuit, j'ai augmenté la température demandée manuellement sans aucun résultat. Avez vous une explication ? Est ce que mes 2 problèmes peuvent être liés sachant que dans un cas il s'agit du circuit sanitaire et dans l'autre du circuit de chauffage ?
    Merci de votre réponse urgente.
    Dans l'espoir d'une solution,
    Amicalement vôtre.
    invite7b8fd5e7
    Re : Chaudière Hydromotrix 23 Ventouse
    non c'est deux pb séparer pour l'eau chaude le corps de chauffe est entartré,pour le chauffage le thermostat est surrement HS ou deprogrammé.
    FRISQUETDEP
    de quel type de chaudière s'agit-il??
    Ecoradio ou classic??
    Merci de répondre afin que l'on puisse t'aider.
    invite54cb42af
    Citation Envoyé par FRISQUETDEP Voir le message
    Il s'agit d'une Ecoradio. Merci pour ton aide et désolé pour la réponse tardive mais déplacemen,t professionnel oblige...
    invite54cb42af
    Merci pour ta réponse. Comment obtenir le manuel de reprogrammation ( que je ne retrouve plus...) ?
    FRISQUETDEP
    Si c'est une ECORADIO, il s'agit certainement de la CTN corps de chauffe.
    Elle se trouve face à toi sur le corps en haut.
    C'est une sonde sèche vissée dans le corps ce chauffe; donc pas besoin de vidanger pour remplacer; une clé de 13 suffit.
    Ne pas confondre avec la surchauffe qui possède un petit bouton en son centre.
    Si il s'agit d'une sonde noire, il faut la remplacer par une blanche (nouveau modèle).
    La société FRISQUET à lancé l'année dernière une campagne de rappel de ces sondes. Elles sont remplacées gratuitement. Il te faut contacter ton chauffagiste ou directement FRISQUET qui devraient faire le nécéssaire (remplacement pour le premier ou envoie de la pièce pour les seconds).
    Courage et @+
  1. chaudière à ventouse
    Par invite1787c9a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2008, 20h21
  2. [Thermique] Chaudière ventouse
    Par _benny_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 08h24
  3. chaudiere à ventouse
    Par lycan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 14h00
  4. [Thermique] chaudière à ventouse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 20h38
  5. Frisquet hydromotrix 32 kw à ventouse
    Par inviteb2cc937e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 17h06
