14/12/2006 - 18h58 shumi
Frisquet hydromotrix 32 kw à ventouse
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai une chaudières frisquet à ventouse hydromotrix 32kw installée en 2000.
J'ai une fuite au niveau du moteur de la vanne de régulation et cela fuit au niveau du petit joint à lèvre.
Puis-je changer que le joint ou vendent-ils la vanne complète ? et à quel prix ?
Quelle pression faut-il dans le vase d'expansion ?
Existet-il un site ou l'on peut commander ?
Vincent
Poursuivez votre recherche
14/12/2006 - 19h44 spoltibrun
Re : Frisquet hydromotrix 32 kw à ventouse
Bonjour le problème est reconnu par friquet comme un defaut cache et est pris en charge par l'usine
il faut se raprocher du revendeur et faire jouer la garantie des vices caches
j'ai deja eu ce probléme sur un modele de la meme annee
14/12/2006 - 19h51 shumi
merci ! demain je les appelle !!!
15/12/2006 - 18h56 shumi
J'ai appelé "frisquet" aujourd'hui et voilà: la vanne est pris en garantie (en principe) mais je dois absolument passer par un installateur....je n'ai rien contre eux mais la dernière fois que j'ai appelé un (prés de chez moi) pour l'entretien annuel, il m'a pris 60€ juste pour enlever les toiles d'arraignées avec un aspirateur !!
Donc comme j'ai déjà démontée cette vanne pour vérifier le joint, je veux faire la réparation moi-mème.
Vu que la vanne et le moteur fonctionnent, je voudrais changer uniquement le joint (ce joint à lèvre se trouve entre la vanne et le moteur)
Car bien-sur le revendeur prés de chez moi veux me vendre la vanne complète...et me dit que le joint seul ne se vend pas .(j'ai un doute....pognon je t'aime .....)
Pourriez-vous me dire ou commander ce joint ?
17/12/2006 - 08h13 shumi -
17/12/2006 - 08h42 spoltibrun
Tout a fait normal car une fois l'eau chauffée celle-ci se dilate et le vase ne faisant plus son office d'absorbeur la pression montait et le joint fuyait. Il reste quand meme le problème du joint qui va fuir dans les mois qui viennent car la faiblesse à ce niveau est chronique et vous aurez de plus en plus de mal à le faire reconnaitre par frisquet avec les années.Demandez au fournisseur le mon d'un plombier serieux sur votre secteur, etant en contact avec ceux-ci ils savent très bien qui est regulier et qui est un proffiteur
17/12/2006 - 18h39 shumi
Merci.
Je vais songer à la faire changer.
Je vous tiens au courant.
18/12/2006 - 07h33 shumi
Re bonjour,
En fait la pression du circuit de chauffage descend au bout de 24h.(d'un demi-bar environ).
J'ai recontrolé et il n'y as pas de fuite sur le circuit, ni sur les radiateurs, ni sur la vanne.
J'ai purgé à nouveau le circuit et le vase mais il n'y a pas d'eau qui sort du vase : si la membrane était poreuse ,il devrait y avoir de l'eau qui sort par la valve ? non ?
Merci pour votre aide.
Vincent
18/12/2006 - 21h19 FRISQUETDEP
si tout est ok au niveau de la chaudière et des radiateurs
n'y a t'il pas de tuyauteries dissimulées et peut-être
fuyardes, dans le sol par exemple??
Le chauffage, de nos jour, est un circuit fermé; si la pression baisse, il y à forcément fuite!
19/12/2006 - 06h00 shumi
En fait , les cuivres passent dans le vide sanitaire et il n'y as pas de soudure, de plus ils sont protégés.
Sinon j'ai controlé et recontrolé les radiateurs, la clarinettes de départ et d'arrivée ....
C'est pour cela que je pense au vase mais bon....
Si c'est lui qui fuit, ce doit etre une micro fuite....
Je crois que je vais le changer pour etre plus tranquille .
Merci à tous pour votre aide.
19/12/2006 - 18h06 shumi
