Mon écran tft 17pouce ne marche plus. Il s'allume que d'un coté avec des bandes noires et blanches...
Je l'ai donc démonté pour voir et je pensais que ce venait du circuit d'allimentation des néons. J'ai donc vite abandonné car c'ets un circuit difficilement remplacable.
Hier je me suis remis sur le montage, et je me suis rendu compte qu'un bruit venait du pied, donc de l'alim 12v.
En effet, lorsque j'allume l'écran, la tension chute à 12v.
J'ai donc branché l'écran sur une sortie 12v de l'alim d'un vieux Pc, et l'écran à marchait parfaitement.
C'est donc l'alimentation qui est morte.
Je l'ai démontée pour controler les composants:
+Les 5 condensateurs electrolityques sembles OK (je mesure des tensions non nulles à leurs bornes: 300V pour le gros et 7 à 10V pour les 4 autres)
+les 4 diodes et les 3 diodes CMS sont ok (test multimètre) ainsi que l'espece de diode Schottky dans le boitier TO220 à l'avant (MBRF1060)
+les quelques résistances sont aussi ok
il ne reste que les condos non electrolytiques (céramique? autre?)
-2 gros bleu de chaque coté du transfo
-3 petit bleus
2 composants inconus de meme forme que les condos céramique
-1 jaune (sur la plaque c'est marqué MOV1 avec le symbole --II-- du condo)
-1 noir (sur la plaque c'est marqué TH1 =tryristor? le symbole marqué est une ligne brisé/ comme un signal triangulaire)
Enfin il y a aussi une inductance avec un noyau en ferrite et un composant particulier: le TOP246Y
Je ne sais pas coment tester ces composants.
Voici donc les symptomes en résumé: a vide: aucun bruit, tension de sortie de 12v
En branchant l'écran ou une ampoule 12v 20/30W la tension baisse à moins de 3volts et un bruit se fait entendre.
Voici la photo
http://img297.imageshack.us/img297/2318/img00007mu6.jpg
Merci pour votre aide
Etienne
