Mon lave vaisselle Whirlpool est incapable de réaliser un cycle complet. Excepté le cycle de trempage qui s'exécute normalement.
1 - pour un lavage chrono : le cycle débute normalement, la pastille de produit est correctement libérée, puis au bout de quelques minutes c'est la panne. Le voyant chrono s'éteint, celui de trempage s'allume et le voyant start clignote. Celui du pré-lavage clignote.
2 - pour les autres programmes c'est pire le défaut apparait dès la phase de trempage.
Je n'ai pas d'idée d'où peut venir la panne, j'ai vu sur le site des descriptions de pannes pouvant correspondre et dans lesquels on décrit une petite grille noire pouvant être bouchée et la membrane du capteur de niveau d'eau bloquée. J'ai essayé de faire un nettoyage complet à la vapeur. Cela n'a rien amélioré. On parle aussi d'un capteur de température ? Si quelqu'un à une idée, cela pourrait me sauver le réveillon.
controlez le circuit chauffage
resistance et thermistance
a+
30/12/2006 - 15h29
jeff77
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
6
Re : Lave vaisselle whirlpool ADG 3552
Le circuit chauffage semble fonctionner, l'eau est chaude. Peut être effectivement un problème de thermistance. Comment la contrôler ?
30/12/2006 - 16h48
Nikos54
Date d'inscription
mars 2006
Âge
31
Messages
185
Il serait plus judicieux d'identifier clairement la panne: Lancer un cycle, au blocage regarder la diode depart les clignotement rapide sont entrecouper d'un lent, le nombre de ces clignotements entre chaque lent nous donnera le code et donc les piece a controler.
31/12/2006 - 21h10
jeff77
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
6
J'ai testé sur les différents programmes le clignotement est toujours le même, régulier et continu (jamais plus lent ou plus rapide). Cela signifie peut être qu'il n'y a qu'un clignotement rapide entre deux lents ?
Bonjour, meilleur voeux pour cette nouvelle année qui débute. Normalement on a des clignotements avec a un moment une pose et ce la peut aller jusqu'à 9 clignotement une pose. Si ca clignote continuellement ca me parait bizarre. Quand le programme est annulé apareil arreté a la mise sous tension est ce que l'affichage est normal?
01/01/2007 - 20h01
jeff77
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
6
Bonjour, meilleurs voeux à tous.
Merci Nikos54, pour ton aide, à la mise sous tension l'affichage est normal, le défaut n'apparaît qu'en cours de cycle et le clignotement est alors continu. Le bouton start clignote à une fréquence régulière, toutes les 1,6 secondes environ. Le clignotement du bouton prélavage est plus rapide, toutes les 0,6 secondes environ.
J'ai fait aujourd'hui des essais sur le cycle 65°C, le défaut est apparu lors de la phase de lavage et non en pré-lavage comme la veille. Je ne sais plus où chercher ? Ca serait tellement plus facile si j'avais une identification claire de la panne.
J'ai un multimètre, pour l'instant il ne m'a pas été d'une grande aide. Les quelques contrôles que j'ai réalisé ne m'ont rien apporté.
01/01/2007 - 20h10
Nikos54
Date d'inscription
mars 2006
Âge
31
Messages
185
Ma betise me perdra, on a un defaut f1 (un seul clignotement en effet c'est moins simple a voir) ce qui veut dire ctn defectueuse. La ctn c'est le petite tige blanche qui se trouve tout au fond en dessous du filtre. Il faut controler sa valeur: Si 0 ou infini la remplacer. Le remplacement est obligatoir car sans ca il ne fonctionnera pas!
Pro passionné pour vous aider...
03/02/2007 - 18h28
jeff77
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
6
J'ai été obligé de laisser un peu de côté mon problème de lave vaisselle, je reviens dessus. Je ne comprends toujours pas la panne. J'ai testé la ctn (défaut F1) :
1) à 19 °C R 63 kOhm
2) quand on la met sous l'eau chaude R tend progressivement vers zéro.
Pour moi ce comportement est normal, je ne pense pas que le problème vienne de la ctn ?
Quelqu'un a-t'il une autre idée ?
Merci de votre aide.
