Mon souci est simple : le tambour de ma machine à laver est bloqué
La machine est le modèle WITP 82, l'ouverture se fait par le haut. J'ai l'impression que ce sont les portes qui se sont ouvertes, et je ne connais pas le moyen d'y accéder. J'ai regardé dans les sujets similaires, apparemment il serait possible d'enlever un ou des panneaux, mais sur ce modèle je ne sais pas comment.
il suffit de devisser les vis a l'arriere de chaque panneau et de tirer le panneau vers l'arriere
ensuite demonter votre resistance et essayer de refermer les trappes avec un tournevis assez long
bon courage et bon reveillon
31/12/2006 - 14h35
sebastien94
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
6
Re : Tambour bloqué - Lave-linge Indesit WITP82
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais donc essayer cela. Le panneau à démonter n'a pas d'importance : droite ou gauche, c'est pareil ?
31/12/2006 - 14h38
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
59
Messages
4 381
re
panneau droit il me semble
a+
31/12/2006 - 15h08
sebastien94
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
6
Je vais vous poser une question idiote, mais à laquelle vous vous attendez surement : où est la résistance ?
J'ai joint 2 photos, si ça peut aider à visualiser.
re
la resistance se situe sur la photo1
piece avec 2 tiges qui ressortent
devissez la vis centrale et tirez sur l'ensemble
a+
31/12/2006 - 16h18
sebastien94
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
6
Il semble que l'une des portes du tambour soit bloqué avec la résistance. Je n'arrive pas à la retirer (c'est sorti de 3-4 cm, pas plus)...
Le seul moyen est de batailler en espérant que cela se débloque, ou il y a un autre moyen d'accès ?
sebastien94, qui désespère de pouvoir bien finir l'année 2006.
re
par la durite noir de la photo 2
bon courage
quel debut de soirée
a+
31/12/2006 - 16h37
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
59
Messages
4 381
re
pour sortir la resistance il faut que la partie en coutchouc noir de" celle ci soit sortie sinon vous ni arriverez pas
a+
31/12/2006 - 17h29
sebastien94
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
6
Par le côté de la durite, j'ai accès au tambour, mais pas aux portes, je peux rien faire.
Et pour la résistance, elle semble bien coincée avec l'une des portes, impossible de la sortir, et j'ai bataillé un moment...
Je renonce, j'appellerai le service après-vente demain ou mardi. Un professionnel s'en sortira mieux que moi.
Merci quand même pour votre aide.
sebastien94, qui va commencer l'année 2007 avec une grosse sortie d'argent.
05/01/2007 - 19h56
sebastien94
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
6
Un petit retour rapide pour dire comment cela a été résolu : le dépanneur est donc venu, et a réussi à retirer la résistance (oui, je suis un manche , je ne pensais pas que sortir la résistance soit si difficile). Et après l'avoir retirer, il a pu fermer les portes du tambour, et tout est rentré dans l'ordre.
Sauf que maintenant, j'espère que je vais pouvoir "rattrapper" mon linge, parce qu'après 5 jours passés dans la machine, vous imaginez son état...
