Tambour du lave linge bloqué
    invitec0f43f92
    Unhappy Tambour du lave linge bloqué
    Je vais vous faire rire...
    Mon garçon de 9 ans... a fait tourné le tambour vide (dont la porte du dessus était ouverte) de mon lave linge Brandt Premia 1100 PA, en a fait un quart de tour, et désormais je n'accès ni à la trappe de dessous ni à la porte du dessus de ce fameux tambour.
    J'ai démonté les deux panneaux de côté du lave linge, mais je n'ai pas trouvé comment débloquer le tambour et le faire tourner (il semble coincé bien "comme il faut")
    Et ça va me coûter 70 euros de dépannage de SAV Brandt cette affaire-là !
    Par avance merci.
    Pascal
    invite5fbdd725
    Re : Tambour du lave linge bloqué
    2 solutions
    prend un fil de fer et fait le tour de ton tambour tu le serre
    pour pouvoir fermer les trappes et le faire tourner
    ou tu sort la resistance de chauffage et la tu doit pouvoir
    debloqué ton tambour
    attention la resistance risque d etre dure a remontée
    bonne chance
    question il y a du linge dedans?
    invite5fbdd725
    re
    désolé question idiote c est noté sur ton post
    invitec0f43f92
    Arrow Re : Tambour du lave linge bloqué
    Merci beaucoup Pinnochio de cette réponse pertinente et si rapide !
    Je vais essayer dès ce soir le truc du fil de fer. Je vais faire ça avec du 2,5mm électrique, en espérant ne pas le coincer lui aussi... Bonne idée, mais pour cela il faudra que j'ai la chance que le fil entoure les trappes et ne se dérobe pas sur les côtés.
    Je posterai demain pour dire le résultat.
    Quand à la résistance, je préfère éviter, car
    1) je ne sais où elle est (
    2) je crains en effet de ne pouvoir la replacer
    A suivre...
    Si d'autres idées, je les appliquerai toutes ce soir !
    suivre l'idée de pinnochio,en premier,
    pour la résistance elle est en bas de cuve coté gauche, desserer l'ecrou légèrement afin de décomprimer le joint et ensuite via un gros tournevis plat declipper la résistance, si pas trop ancienne elle risque de venir sans trop de difficulté
    bonne chance
    invitec0f43f92
    Wink Re : Tambour du lave linge bloqué
    Merci Richard 31. Je suis épaté par la vitesse de ce forum et des posts de réponse...
    Donc, si j'ai bien compris, retirer la résistance permet de faire tourner le tambour. Ou est-ce qu'on accède à une autre trappe en faisant ainsi ?
    Je ne comprends pas tout, mais je vais quand même essayer.
    re, cela permet une fois la résistance enlevée de rabattre avec le tournevis les trappes et faire tourner le tambour
    invitec0f43f92
    Compris. Merci.
    invitec0f43f92
    Thumbs up Re : Tambour du lave linge bloqué
    De retour après avoir récupéré Internet...
    Donc, merci Pinnochio, ca marche le coup du fil de fer, sauf que j'y ai passé près d'une heure...
    A savoir pour les prochains !
    Bravo pour le site !
    inviteff41fe7d
    Je n'y coyais pas, mais après une demie heure a essayer de démonter en vain la résistenjce, j'ai pris un fil de fer. lorsque le fil de fer vient en buteé contre la porte, le fait de faire tourner le tambour de quelques centimètre à permis de faire passer le fil. Puis en serrant/soulevant le tambour avec le fil, on a pu le faire tourner. SUPER.!
    MERCI
  1. [Blanc] Tambour de lave linge Brandt bloqué
    Par invite52e39ca3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2007, 18h15
  2. [Blanc] lave linge wirlpool: tambour bloqué
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h51
  3. [Blanc] Lave Linge Top CANDY - tambour bloqué
    Par invited436042d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h04
  4. Tambour lave linge Bosch bloqué
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 22h43
  5. Lave linge - Tambour bloqué
    Par invitefc3b6016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 13h17
