bonjour à tous , je voudrais savoir si l'on peut passer un chauffeau en 220v si celui-ci etait branché en 380v merci ; avec explications svp .
21/09/2007, 17h48
#2
invitebc60b89f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
Re : chauffeau 220-380
ça dépend de la résistance.
21/09/2007, 18h09
#3
invite7650caa3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
c'est à dire ?
21/09/2007, 18h30
#4
invitebc60b89f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
Si la résistance est du type thermo-plongeur, il faut la changer.
Si c'est une résistance céramique il y a toute les chances pour que celle-ci soit bi-voltage : étoile, triangle.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/09/2007, 18h35
#5
invitebc60b89f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
Schéma de branchement
21/09/2007, 19h06
#6
spoltibrun
Envoyé par merlin l'an chanteur
Pas forçément , une resistance thermoplongeur en 380 peut etre passée en 220 par modification du cablage uniquement http://www.atlantic.tm.fr/pdf/Pro-bl...e11a95fbbe3e79
Voiçi le lien ou l'on peut voir que les modèles en 380 sont en fait des tous-courants
On passe façilement du 380 au 220 mais l'inverse est plus delicat
21/09/2007, 19h11
#7
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
Dans la majorité des cas, une résistance tri est constituée de 3 résistances mono.
Comme dit plus haut, seul le couplage différe.
Souvenez-vous: 380/1.732 =.......
21/09/2007, 20h02
#8
invite7650caa3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
ok pour la résistance , et la sonde , il faut la changer ?
21/09/2007, 20h59
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 694
Bonsoir jeronimus et tout le groupe
Envoyé par jeronimus
... et la sonde , il faut la changer ?
Non. Les plans de câblage réutilisent les contacts de thermostat (il en faut 2 en tri) dans le cadre du branchement mono. C'est le même thermostat et sécurité, (associée ou séparée) qui se charge de réguler.
