[Brun] Problème de couleurs sur télé SONY KV-32FX68B (4 ans)
    invitedb2e31f7
    Depuis hier soir, les couleurs habituelles de mon téléviseur ont subitement été remplaçées des ronds de couleurs rouge, verte et bleu partant du centre vers l'extérieur. Je l'ai donc laissé refroidir cette nuit mais aucune amélioration ce matin; l'image est identique à celle de la veille. Ma télé n'a pourtant subi aucun choc et n'a pas été bougé. De plus, aucun haut parleurs à proximité. pouvez vous essayer de m'éclairer? que faudrait-il controler? Merci.
    Re : Problème de couleurs sur télé SONY KV-32FX68B (4 ans)
    Bonsoir joe26100 et à tout le groupe
    Ton allusion à des haut parleurs, fait penser à un problème de magnétisation possible. Peux-tu préciser:
    1- si le "repos" du téléviseur pendant la nuit a été en veille, ou courant débranché du téléviseur?
    2- si l'allumage du téléviseur à partir du secteur mais pas en venant de la veille, s'accompagne bien du "pschiiit" ressemblant à une bouteille d'une certaine eau?
    Si le repos est en veille, le pratiquer sans veille, et hors tension.
    Si le pshitt a lieu, il devrait finir par régler le problème.
    S'il n'a pas lieu, il faut vérifier le posistor qui a l'air de ne pas fonctionner.
    invitedb2e31f7
    Merci pour cette réponse rapide.
    1. Je ne laisse jamais mon téléviseur en veille, je l'éteinds automatiquement.
    2. Oui, j'ai bien un "pschiiit" à l'allumage mais aucune amélioration depuis hier.
    invitedb2e31f7
    Ci joint une photo de ce que donne le téléviseur
    parcro
    vérifie que le cône du déflecteur n'ait pas reculé sur le col du tube et soit tj bien collé tout contre l'arrière du tube écran
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitedb2e31f7
    Oulala merci beaucoup pour ton aide, malheureusement je ne mis connais absolument pas en électronique, aurais tu une photo pour me montrer ce dont il s'agit? Ou m'expliquer autrement? Encore merci! Je peux faire des photos de l'interieur de ma télé si ca peut t'aider.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    mykemorea
    Hello,
    Juste une question, comment se pourrait il que le bloc déflection recule ou bouge tout seul??
    A mon avis, le problème est ailleurs.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/09/2007, 15h23
  2. [Brun] Sony KV-32FX68B
    Par invite2b9823c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h16
  3. probleme DE CLIGNOTEMENT sur télé SONY KV-29LS60B.
    Par invitec19d0a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 19h45
  4. Affichage des couleurs sur télé
    Par invite916f67f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 23h11
  5. Géométrie TV Sony KV-32FX68B
    Par Hello1998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2005, 08h36
