[Brun] probleme TV
probleme TV
    invite189627e6
    probleme TV
    Bonsoir a tous.
    Voila j'ai un probleme avec ma TV, quand je veux l'allumer, j'entends le sifflement strident habituel mais celui si ne dure qu'une seconde. Pareil pour la petite lumiere rouge, elle n'a même pas le temps de s'allumer qu'elle est deja eteinte. Ensuite plus rien ne se passe.
    Je pense que c'est l'alimentation qui passe en mode sécurité, mais je ne sais pas pourquoi!
    Mon televiseur est un "thomson type TVC modèle 72DR58 PAL/SECAM"
    J'espere avoir assez bien expliqué mon cas et que quelqu'un pourra m'aider.
    Merci à vous
    Hobbyelec
    Re : probleme TV
    Alim se coupe car court circuit quelque part.
    Souvent balayage ligne.
    Connaissances en Technique TV ?
    Outillage : fer à souder, multimètre, oscilloscope ?
    invite189627e6
    Re : probleme TV
    Bonsoir Hobbyelec,
    Oui, j'ai quelques connaissances en éléctronique et j'ai les outils que tu as cité.
    Mais je ne vois pas trop par ou commencer en réalité!
    leroy jean
    Re : probleme TV
    Bonne année à tous
    Il faudrait rechercher, hors secteur, en position diode, si le transistor lignes tl 19 S2000 ou d1546 ou S2000N un court circuit c-e éventuel.
    En retirant tl19 on doit retrouver une tension sur cathode dp50 aux environs de
    120V ,voyant allumé.
    Panne fréquente: perte capacité cl21 11,5 nf 1600v gris, implique destruction tl19,
    (à remplacer impérativement)
    Salutations J L
    Hobbyelec
    Re : probleme TV
    Salut
    Dessoudes TL19 pour le controler, fais un controle visuel autour de la THT.
    Pendant que TL19 est retiré place une ampoule de 220v/100w sur cathode DP50 et masse secondaire.
    Que se passe-t-il ?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
