  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
polarité des prises 220V domestiques
  1. JPA80
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    61
    Messages
    105
    Lightbulb polarité des prises 220V domestiques
    Le bon fonctionnement de prises électriques télécommandées suppose que les prises murales sur lesquelles elles sont emboîtées respecte le sens de la "polarité" électrique, c'est à dire la phase à droite, le neutre à gauche, la terre étant en haut. Il peut en être de même pour d’autres appareils sensibles.
    Même si c'est la norme électrique, toutes les installations, notamment anciennes ne la respectent pas et il me parait utile d'en informer les utilisateurs. Ainsi le fait de déconnecter une prise télécommandée alimentée par la phase à gauche déclenche un court circuit. Pour en avoir fait l'expérience, je la fais partager, en prévention.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. robrico
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Val d'Oise 95320
    Âge
    85
    Messages
    616
    Re : polarité des prises 220V domestiques
    bonjour JPA
    alors, comment accepter les prises "multiples" dont les sorties sont tête-bèche ?
    mais ce peut être une solution simple pour ne pas devoir recâbler la prise, après vérification du sens avec un testeur
    C.R.
  3. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    La tension étant alternative, je ne vois pas pourquoi cela a de l'importance que la phase soit à droite si la fiche n'a pas de terre.
    Et en cas de fiche avec terre quelle explication pouvez-vous donner ?
    Cela est-il indiqué dans la notice de ton appareil qui est HS.
    Quel explication à donner sur la cause du court-circuit ?
    Merci si vous pouvez l'expliquer.
    Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    "Ainsi le fait de déconnecter une prise télécommandée alimentée par la phase à gauche déclenche un court circuit. Pour en avoir fait l'expérience, je la fais partager, en prévention."
    Je veux bien mais il me faut plus d'explications, scientifiques de préférence.
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Je n'ai pas de reponse conçernant les prises commandées mais sur les chaudières modernes, le fait d'inverser phase et neutre entraine la mise en securité immediate de l'appareil
    La detection de flamme se faisant par ionisation , l'inversion de phase entraine une mauvaise lecture de la conductibilité de la flamme
  6. JPA80
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    61
    Messages
    105
    Bonjour HOBBYELEC,
    La démonstration scientifique, très humblement je ne l'ai pas mais je t'invite à essayer.
    Je crois que quelqu'un qui s'électrocute va assez peu s'interesser à la démarche scientifique de l'electrocution. il n'en aura pas le tempsPour avoir fait deux fois l'essai et obtenu un court circuit et le déclenchement du différentiel 30mA la réponse est concluante. Merci de ne pas mettre en doute mes conseils de prudence vis à vis d'autres internautes.
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Bjr jpa80...
    Il se peut que LA prise télécommandée en question produise un C.C.
    si elle n'est pas mise dans le bon sens (on ne saura pas pourquoi), mais cela n'est pas à GENERALISER à toutes les prises TELECOMMANDEES qui existent, loin de là !!!!
    En régle générale, lorsqu'un appareil électrique nécessite cette PRECAUTION, le constructeur le PRECISE dans sa NOTICE (chaudiére par exemple).
    Fort étonnant que cela ne soit pas indiqué pour votre prise !!
    Faudrait peut etre se poser des questions plus appronfondies et ne pas conclure, peut etre, trop prématurément.
    Pourriez vous communiquer la marque et le type de votre
    prise télécommandée.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    "Je crois que quelqu'un qui s'électrocute va assez peu s'interesser à la démarche scientifique de l'electrocution."
    OK mais personnellement je déconseillerais de toucher les connducteurs qu'il soit à droite ou à gauche.
    "Pour avoir fait deux fois l'essai et obtenu un court circuit et le déclenchement du différentiel 30mA la réponse est concluante"
    Court circuit ! si c'est le différentienl qui tombe c'est donc une fuite à la terre et la je suis d'accord, le vrai C/C ferait tomber le disjoncteur sur de la ligne correspondante.
    "mes conseils de prudence vis à vis d'autres internautes."
    c'est tout à ton honneur et tu peux continuer car il y a surement des imprudents dans les demandeurs.
    Merci et à +
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2007 à 11h52. Motif: pour clarification j'ai posé les quotes
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    je reste septique malgré tout,
    je conçois tout a fait qu'une sonde d'ionisation soit inactive si le sens n'est pas respecté (pas en C.C dans ce cas, potentiel étant égal a zéro) j'ai dit inactive, car la phase via le module électronique va diriger la tension vers la masse de la rampe gaz a travers la présence de la flamme et lue en retour de celle-ci par ce module électronique, c'est son principe de fonctionnement, (on peut détailler davantage le principe, mais bon!!! ce n'est pas l'important)
    quand a une télécommande?? j'aimerai comprendre car le danger n'est pas de le dire ,
    mais de dire le pourquoi, et comment cela le provoque, et là je ne voie aucune réponse, c'est cela qui m'intéresse,
    j'ai utilisé des prises télécommandées et n'ai jamais eu a tenir compte d'une polarisation
    richard31
  10. cassy63
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    70
    Messages
    18
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    J'ai un problème , ma telecommande est dans la boite a gants de ma voiture qui est fermée dans le garage . Que dois-je faire ? Couper le compteur ca ne donne rien . Que me conseillez vous ?
    • Publicité
  11. JPA80
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    61
    Messages
    105
    Bonjour Cassy63,
    Mais comment avez-vous fait pour enfermer la voiture sans la télécommande à la main ?
  12. cassy63
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    70
    Messages
    18
    Bonjour Cassy63,
    Je suis sortit tout simplement par la petite porte d'entrée, la grande je l'avais déja fermée.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    qu'est ce qui vous empêche de revenir par là, je me doute qu'il y a un souci non dit, mais lequel?? détaillez!!!
    richard31
  14. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Bonjour et bonne année à tous
    Personnellement je pense que le souci se nomme "pêne à ressort" (le machin qui fait que, suivant la loi de Murphy, la porte claque quand on est dehors sans la clef avec soi)
    Plusieurs solutions:
    Un serrurier
    Une pince monseigneur
    Un copain, avant (ou 3/4) de rugby à 15
    D'autres idées ?
    • Publicité
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 842
    BJr à tous,
    On ne sait jamais, mais en enlevant qq tuiles du toit, c'est peut etre faisable (etre SOUPLE de préférence !!).
    Sinon le bélier médiéval , efficassité assurée !!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Traitement des eaux usées et autres rejets domestiques
    Par mimilaprincesse dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2010, 19h53
  2. Comportement des gaz domestiques
    Par austenite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 17h11
  3. Question sur des prises électriques
    Par Thècle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 20h42
  4. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par Witten dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 15h27
  5. souder des prises jack
    Par onzerod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 21h42
