[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SRS43M12EU
    invite8083f852
    Bonjour à tous !
    Depuis hier, le lave-vaisselle (6couverts) est en panne. Pas grave, me direz-vous, vous n'avez pas à faire à ma femme !
    Plus sérieusement, le symptôme est le suivant :
    lors de la mise en route, un cliquetis s'entend puis plus rien, on a l'impression que qq ch bloque et il essaie perpetuellement mais sans succès.
    J'ai donc retirer le filtre à la main, puis démonter la partie (vis torx20) où se trouve la petite hélice pour si qq chose était obstrué, l'arrivée d'eau sembre bien, tout ceci sans succès ... une chose aussi visible dès que je bouge la machine, de l'eau apparait sous la machine, je suppose qu'il y a un bac de récupération, mais je ne sais pas si cela vient de là et comment intervenir si besoin.
    Je ne sais plus quoi faire alors un très grand merci à ceux qui voudront bien m'aider.
    A très bientôt et me m'abandonnez pas, je deviens fou ici
    invite8083f852
    Re : Lave-vaisselle Bosch SRS43M12EU
    Je ne sais plus quoi faire...
    - Avez-vous une idée pour retirer l'eau dans le fond de la machine ?
    - Puis-je faire d'autres vérif ?
    svp, si qqn a une idée, merci bcp !
    invite8083f852
    Qqn peut-il m'aider svp ?
    la sudiste
    tout d abord c est tout a fait normal qu il reste de l eau dans un lave vaisselle
    ensuite il faut verifier le condensateur pres du moteur et ensuite votre pompe de cyclage qui est peut etre bloqué du moins le corps de pompe
    a bientot
    invite8083f852
    Avant merci beaucoup pour votre réponse.
    Quant à votre réponse, :
    - pouvez-vous me dire où se trouvent ces éléments ?
    - comment puis-je y accéder ?
    Je suis totalement néophyte et peur de mal faire.
    Encore merci pour votre aide.
    la sudiste
    il faut demonter le dessous de la machine et la vous verrez le condensateur qui est proche du moteur .. il faudra le tester et essayer de faire tourner la turbine qui est dans le corps de pompe ( cest a dire le moteur)
    bon courage
    bonsoir,
    cette eau est de mauvaise augure car présage d'une fuite, cela explique le non fonctionnement, car mise en sécurité, l'ennui sera de la localiser, car pas évident vu la place restreinte de cet appareil, démonter les 2 cotés incliner l'appareil et enlever toute l'eau présente dans le bas, ensuite voir ce qui se passe, sans garantie de pouvoir la localiser
    parcro
    clic sur commande et recherche en dessous de quickfinder à droite, ici:
    http://www.boschelectromenager.be/we...&lang=F&hnav=7
    entre le e nummer et tu obtiens les vues éclatées sous l'icône du milieu à droite de la ligne correspondant au type
    liste des pièces sous la 1ère icône
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8083f852
    Merci très sincèrement pour vos messages.
    Comme d'habitude, je me rends compte que je suis incapable de réparer ou de trouver le défaut.
    Tant pis et encore merci.
    invite8083f852
    Pour donner suite au pb précédent, un technicien darty est venu, puis devis de 300 euros pour pompe à vidange, refusé (auatnt en racheter une), mais finalement la machine a miraculeusement re-fonctionné.
    7 mois après, rebelotte ...il y a 1 semaine, même problème
    En effectuant la manip "reset" et fermeture arrivée de l'eau, ça l'a décoincé.
    Aujourd'hui, même pb, je voudrais démonter un des côtés, mais comment faire ? et lequel ?
    Merci pour tous vos éclaircissements.
    invite8083f852
    re,
    déposer le dessus,
    ensuite enlever les vis en haut et sur le devant (coté gauche) ,
    mais n'avez vous pas regardé le mode opératoire du techno??
    ne rêvez pas je suis convaincu qu'il a bien localisé la fuite au presse étoupe de la pompe de cyclage,
    reste que cela ne vous sera pas simple a remplacer,
    ce type de matériel est dans le genre compliqué
    invite8083f852
    merci pour votre réponse
    c'est justement mon pb, comment le démonter ?
    lors du passage du "techno", je n'étais pas présent (gardien), du coup je ne sais pas ce qu'il a fait...
    je ne tiens pas à remplacer quoique ce soit mais j'aimerai vider de l'eau quelque part qui bloquerait le démarrage du cycle de lavage. Je pense à un blocage auto du fait qu'un compartiment se serait mal vidé...
    comment puis-je déposer le dessus, je ne vois pas de vis ?
    encore merci
    invite8083f852
    J'ai trouvé.
    Le dessus est déposé et je me trouve face à un réservoir en plastique à mi hauteur rempli d'eau.
    Puis-je le vider et comment ou autre chose aussi ?
    invite8083f852
    Pour info, compartiment de droite vidé du réservoir en plastique.
    Celui de gauche, pas réussi.
    Lancement du cycle de lavage --> OK !
    La suite au prochain épisode.
  1. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h14
  2. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
  3. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par ema06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
  4. lave vaisselle bosch
    Par invite93b0ceea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 13h54
  5. Lave vaisselle BOSCH
    Par invite507779fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 07h10
